Hej är det någon som vet hur jag ska göra med handbromsen fick en 2 på bes. Den tog för högt upp. Den ska ju vara självjusterande och då undrar jag om man ska bara dra i den när bilen är still eller när man åker? / Barbro
För äldre mustanger 64½ - 71 gäller om man har trummor bak att man under backning skall bromsa med fotbromsen. Då skall bromsbackarna justera sig. Har inte provat det själv men så säger instruktionsboken.
Jag vet inte vad du har för årsmodell men du har säkert en justering av handbromsvajern under bilen. Brukar vara en gängstång man skruvar på för att därmed "korta av" hela vajersystemet. Justeringen brukar vara innan vajern delar upp sig och blir två, en till varje hjul.
Mvh. Mats
Har du en bil med trummbromsar bak skall bromsbackarna justeras upp först,sen kan man justera på vajrarna om det behävs,spänn inte för
hårt bara,då blir det bara sämre och trögt att dra upp spaken
MVH Johnny
