  • Svar 444
  • Visingar 69,5k
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Om det är nått problem och läckage så slipper du kladdet. Dessutom i början innehåller motorn en del skräp, rost och packningsrester så när inkörningen är klar så spolar man ur motorn igen. Sen på
comment_141930
Plockat bort förgasaren för inspektion. Då det var problem när jag körde bilen till å från lackeringen, bilen vill inte varva nånting och inte växla som den borde. Så jag börjar med att kika över förgasarn hur det ser ut. Det först jag såg var att förgasar spacern inte passa nå vidare då den täckte nästan hälften av de stora portarna i insuget. Sen så var det väldig mycket kladd i flottör huset så det är kanske bäst att plocka ner den o molekyler å gör rent allt innan tillbaka montering. Sen ska jag även forska lite om den behöver bestyckas med något annat kanske.
