June 30, 201213 yr comment_117290 Nu är det dax för byte av motor. Eftersom garaget inte är färdigt får vi lösa uppgiften "depåstyle"..Ersättningsmotorn i motorstödet för rengöring , målning och överplockning av grejjor från gamla motorn.Vi vädersäkrar så gott det går... tänk att få vara inomhus... på t igen idag! Vore kul om vi fick igång den innan Power meet nu när vi missade Umeå Report
June 30, 201213 yr Author comment_117305 Maskering m h a silvertejp och gladpack "Blått en dag ett ögonblick i ........." Report
June 30, 201213 yr comment_117308 Hej.Starkt av dig, jag kan bara säga, med beröm godkänt, forumet harännu en Mustang etusiast att gotta sig åt. Report
June 30, 201213 yr Author comment_117310 Hej.Starkt av dig, jag kan bara säga, med beröm godkänt, forumet harännu en Mustang etusiast att gotta sig åt.Tack Lars det värmer oss här ute i snålblåsten ! Report
June 30, 201213 yr comment_117311 Ser ut bli en rolig tråd!! Har ni provkört maskinen innan ni slänger ner den? Report
June 30, 201213 yr Author comment_117314 Ser ut bli en rolig tråd!! Har ni provkört maskinen innan ni slänger ner den?CMC 2585 Lemmy. Körde motorn medans han renoverade/trimmade sin nuvarande motor. Han lyfte ut den i höstas och den har varit i varmgarage sen dess så jag hoppas att den fungerar .Nä nu har vi vilat färdigt... ut å skruva! Report
June 30, 201213 yr Author comment_117326 Pyttipannaläge nu. Behöver näring åxå .Nu är nya motorn snart färdigmålad och gamla motorn är snart lös (hoppas jag...) Muttrarna ovan satt verkigen fast... men nu är dom lösa . Målade en bult samt på startkransen så vi får ihop det rätt (telefontips från en mustangkille , Göran, i Karlstad) Startmotorn är snart lös (lunchavbrott) Report
June 30, 201213 yr comment_117328 Tack för uppdateringarna och bilderna. Det är spännande, ser framimot en ljud fil när den startas upp. Report
June 30, 201213 yr Author comment_117329 Vi fick ut den gamla! (ska nog inte ropa hej förränn den "nya" är i bilen å det blir nog mycket krångligare...)Att använda en Lundbergare som motorlyft funkar riktigt bra Jag ser att den Ford Blå färgen vi målat "nya" motorn med är mörkare än på min gamla så den gamla var felfärgad Nu är det kaffepaus å sen börjar vi skruva på grejjor på motorn. Vi sparar inlyftningen till imorgon då vi förhoppningsvis är utvilade . Håll tummarna! Report
June 30, 201213 yr Author comment_117337 Då blir det väl uppstart imorgon med.Vårt sikte är ställt så högt! Men vår kunskapsnivå fladdrar något så.... håll tummarna! Report
June 30, 201213 yr Author comment_117338 Tack för uppdateringarna och bilderna. Det är spännande, ser framimot en ljud fil när den startas upp.Det gör verkligen jag åxå Thompa! Report
June 30, 201213 yr Author comment_117342 Finskruvningen i kväll var ett sant nöje Utsidan speglar insidan (hoppas, hoppas...)Efter 14ish laddade timmar är vi lagom trötta för en god natts sömn.."Hej då måkken vi ses imorrrrrn...." Report
July 1, 201213 yr Author comment_117354 Nu är fördelare/tändning grundställd å bilen pallad med domkraft under lådan..Motorn hänger i traktorn å allt är upplagt för istoppandet...Nu tar vi lunch å laddar upp. Bästa mustang vänner håll tummarna för oss! Report
July 1, 201213 yr Author comment_117360 Lååång lunch..det regnar från öppna skyar så motorn in under tältet å pressening på mussen. Tålamod är inte min stakaste sida.. Report
July 1, 201213 yr Author comment_117390 Nu sitter motorn i Mach1 an!!!Att berätta hur mycket vi glada amatörer lärt oss idag (ibland den hårda vägen) gör jag jättegärna nån musseträff framöver .Dagens resultat är som följer:Turbinen skruvad i startkransen "check"lådan hopskruvad med blocket "check"motorfästena skruvade i blocket "check"startmotorn monterad "check"Måste säga att euforin man känner när man landat detta som "återbörjare" är stor . Självförtroendet växer m m . Vi har en del skruvning kvar imorgon och det kanske blir problem att få igång motorn meeen den sitter i a f där! Startar den inte sitter det kanske i tändning eller bränsle å då har jag ju världens bästa forum att rådfråga .(rätt uppenbart att "taklagsfesten" bestod av en whiskey när jag läser vad jag skriver...)Åhh vad skönt att jag köpte en musse igen! Report
July 2, 201213 yr Author comment_117424 Nu är headersarna fastskruvade . Nu är det en del slangar, elkablar, kylare m m kvar. Tändstiften sätter vi in när vi kört upp oljetrycket med startmotorn så vi vet att det funkar (tack för tipset Janne!) Kaffedax nu Report
July 2, 201213 yr comment_117436 Vad är det för "löjlig" fläkt vinge du har (volvo ?) och har du ingen spacer(centrering) ?Vore synd att köra sönder ytterligare en motor på grund av överhettning !(Bara en reflektion i all välmening)M.vh John Report
July 2, 201213 yr Author comment_117439 Vad är det för "löjlig" fläkt vinge du har (volvo ?) och har du ingen spacer(centrering) ?Vore synd att köra sönder ytterligare en motor på grund av överhettning !(Bara en reflektion i all välmening)M.vh JohnJag tyckte detsamma när jag var å tittade på bilen när jag köpte den. Det sitter en stor elfläkt på motorsidan av kylaren som skulle göra jobbet. Sen har jag monterat motoroljekylare och automatlådekylare som åxå är fläktkylda just för att undvika överhettning. Jag ska beställa en riktig snurra istället för den lilla saken då jag egentligen föredrar mekaniskt före elektriskt. Det går ingen säkring på en mekanisk... Report
July 2, 201213 yr comment_117443 Snyggt jobbat! Och detta på rekordtid dessutom.När det gäller vädret behöver du inte gräma dig för att du missade träffen i Umeå och Arjeplog. Uselt hela lördagen på Weels. I går när vi fort till Arjeplog var det hyffsat. Idag har det småregnat hela dagen ända till nu.Glädjeämnet är trevliga musseägare och gemytlig samvaro. Report
July 2, 201213 yr Author comment_117444 Snyggt jobbat! Och detta på rekordtid dessutom.När det gäller vädret behöver du inte gräma dig för att du missade träffen i Umeå och Arjeplog. Uselt hela lördagen på Weels. I går när vi fort till Arjeplog var det hyffsat. Idag har det småregnat hela dagen ända till nu.Glädjeämnet är trevliga musseägare och gemytlig samvaro.Det känns verkilgen skönt att det gick Bosse . Detta blev ju åxå en snabbkurs i skruvning ala learning by doing. Långa dagar med min kompis Blixten där ingen av oss "kunde nått" men nu funkar motorn så sommaren är räddad .Jättesynd att vädret blev så dåligt för er . Hoppas att Arjeplog ändå bjöd på en del trevligt! Ska du till power meet i Västerås? Funderar på att åka dit som kompensation för missad Norrlandsresa . Report
July 2, 201213 yr comment_117448 Nej, jag kommer inte till Västerås. Efter denna långa resa känner vi oss nog ganska nöjda för ett tag framöver.Nu klarnar det upp mer och mer så det kanske blir lite midnattsol på cruisingen i kväll trots allt.Ha det så bra i Västerås.Hälsningar från Arjeplog. Report
July 2, 201213 yr comment_117450 Snyggt jobbat!Det låter ju hur bra som helst och det ser helproffsigt ut.Janne Report
