August 18, 201213 yr comment_119508 Bytte olja och filter på min C4 låda efter detta så hände nått konstigt med lådan när lådan är kall växlar den ok men bara efter ett par minuters körning så blir det som en fördröjning när treans växel skall gå in motorvarvet höjs en aning likadant blir det om den växlar från trean till tvåan, detta hände inte föra jag bytt olja å filter och det är rätt olja i den. Hoppas det finns nån här som kan hjälpa mejKellen Report
August 18, 201213 yr comment_119513 Se efter att du har rätt oljemängd i lådan och gör det när oljan är varm. Report
August 18, 201213 yr Author comment_119514 Hej Har kollat och det är rätt mängd olja i lådan jag förstår inte att lådan växlar som den ska när oljan är kall men så fort man kört ca 500 meter och den ska växla upp så händer det och varför funkar det mellan 1och 2 men inte trean har även spännt banden och den slirar inte Report
August 18, 201213 yr comment_119528 Rätt olja? Ska vara typ f eller f/g. Låter konstigt att det blev efter byte, är den seg på att hoppa i när du lägger in d elle r? Kanske du som jag och en kille till här på forumet fått fel oljefilter så du inte får rätt tryck? Report
August 18, 201213 yr Author comment_119532 Nej D å R kliver in direkt även när oljan är varm och oljefiltret ser exakt ut som det som satt tidigare, har sökt på forumet och sett att en kille hade samma problem men då hade han glömt att sätta dit den fjäder som ska sitta vid läppen som sticker ut från oljefiltret men min sitter där. Report
August 18, 201213 yr comment_119546 Låter exakt som samma symptomm jag haft, det var dags för lite nya lameller mm.Att det dyker upp när du byter olja är inte ovanligt, har varit med om automater som helt lagt av vid oljebyte (inte FORD utan ett annat Amerikanskt bilmärke som bland annat bygger 2 sitsiga bilar med plastkaross ) Report
August 18, 201213 yr comment_119550 Finns många orsaker till detta.Vanligast när 3an ger upp är som Björn ovan nämner att lamellerna inte längre har tolerans nog att koppla in.Detta är en akileshäl på just C4 att 3an först ger upp...Just övergången från 2an till 3an är känslig och är något fel här slits lamellerna fort.Exempelvis har man kört utan kick down inkopplad eller feljusterat bandMen man kan ju göra enkla tester först och en del har du gjort som kolla olja och justerat banden.Gå vidare med följandeBörja med kolla att vacumslangen till modulatorn är hel och tätt inkopplad.Händer inget byt ut vacummodulatorn. En trasig modulator kan flytta upp 3ans växlingspunkt bortåt 100km/hNy modulator ett billigt testOm detta vore "Oddset" skulle jag spela på att lamellerna är utslitna.. :/ Report
August 20, 201213 yr comment_119601 Nu blir jag orolig Per. Jag kör utan kickdown, då staget inte passade den nya förgasaren. Kan det skada växellådan? Report
August 20, 201213 yr comment_119602 Tror inte c4an mår riktigt bra av det, c6an pallar dock. Gör som jag och köp ett lokar kit, är en vajer från gasare till låda, jag köpte hela kittet med fäste o gasvajer, blir snyggt och funktionellt! Report
August 20, 201213 yr comment_119609 Det har ingen roll om det är C4 eller C6 det är exakt lika känsligtMycket viktigt att ha kickdown annars får inte lådan det oljetryck som behövs vid full gasFöljden blir att lameller/band inte får extra kraft och därmed kan det slira och då bränns det rätt snart. Report
August 20, 201213 yr comment_119614 Under 60 km/tim växlar lådan ned vid fullgas med hjälp av vacuumet. Över, händer inget. Ger ganska sällan för att inte säga aldrig full gas, då det inte behövs. Report
August 21, 201213 yr comment_119621 Jasså, min c6a växlade aldrig ner utan vajer, man gör ju som man vill men beställde mitt kit för ~1500 från summit, känns som en billig investering jämfört med ett ev lådhaveri i framtiden? Report
August 22, 201213 yr Author comment_119683 Tack för svaret det blir nog att byta lameller har bytt modulatorn. Report
August 22, 201213 yr Author comment_119684 Hej Per Har funderat på ett sådant kit har edelbrock gasare och insug på min 302 har du nån länk så man får rätt kit första gången. Report
August 22, 201213 yr comment_119689 Hej Per Har funderat på ett sådant kit har edelbrock gasare och insug på min 302 har du nån länk så man får rätt kit första gången.Här har du kabeln från förgasare till C4http://www.summitracing.com/parts/LOK-KD-20C4HT/Här har du extra reglaget som behövs till Edelbrock Performer förgasare om det är det du harhttp://www.summitracing.com/parts/EDL-1483/Lookar kabel måste sättas fast i insuget och du behöver ett beslag för detAntingen tillverkar du ett själv med lite plåtbitar....Eller chansa på detta http://www.summitracing.com/parts/EDL-1490/Application/?prefilter=199 fall av 100 måste man modda ändå! Report
August 22, 201213 yr Author comment_119691 Tack för hjälpen Per, skall beställ så har man lite pyssel i vinter:) Report
August 22, 201213 yr comment_119692 Tack för hjälpen Per, skall beställ så har man lite pyssel i vinter:)Vill man göra LOKAR all the way så finns ju även gaswire och då finns komplett kittsom denna grabb gjort Report
August 22, 201213 yr comment_119699 Precis så ser mitt ut, snyggt och rent tycker jag?Kommer inte ihåg men tror det gick på 150-160$ hos summit. Report
August 23, 201213 yr comment_119726 Har Edelbrock-kitet på min, inga problem att montera passade rakt av. Köptes från Hansen Racing. Har stag och inte wire till kick down./D Report
August 23, 201213 yr comment_119730 Jag har kickdownwire från Lokar. Plockade bort deras lilla stag på vajern som sitter på kickdown in i lådan. Den är bara hälften så lång som orginalet vilket då innebär att lådan inte kommer att jobba med samma tryck över gasregistret. Gick endast att justera så den gav fullt utslag vid i princip fullgas. orginal som är längre ger en annan släglängd. Report
August 23, 201213 yr comment_119736 Har Edelbrock-kitet på min, inga problem att montera passade rakt av. Köptes från Hansen Racing. Har stag och inte wire till kick down./DIntressant! Har du något artikelnummer, eller länk till detta? Report
August 23, 201213 yr comment_119745 Intressant! Har du något artikelnummer, eller länk till detta?Det är det jag länkade till i inlägg #15 ovan Report
August 23, 201213 yr comment_119751 Det är det jag länkade till i inlägg #15 ovanNu var det Edelbrock-kittet som Cabbe70 skrev om, som jag menade, inköpt på Hansen Racing. Report
August 23, 201213 yr comment_119754 Nu var det Edelbrock-kittet som Cabbe70 skrev om, som jag menade, inköpt på Hansen Racing.Precis...Den står med därhttp://www.summitracing.com/parts/EDL-1483/Till den kopplar du även original "rör stag" Report
August 24, 201213 yr comment_119769 Hej.Heter EDE 1483 hos Hansen. Kostar 340SEK.http://www.hansenkatalogen.se/#/car/code/dd0/13/537/41/823/freetext/ede1483/Dan Report
