August 18, 201213 yr comment_119522 Min Fastback 71 går för lågt bak. Bakaxeln sitter ovanför bladfjädrarna. Ska det vara så? Om jag vill höja den bak, kan jag flippa och sätt axeln under bladfjädrarna?
August 18, 201213 yr comment_119526 Det är rätt.Stålet i fjädrarna har gett upp.Köp nya.Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
August 26, 201213 yr comment_119853 Låter som Per säger, hade samma problem med min. Bytte till nya fjädrar och problemet är löst.Tror att du måste svetsa om du vill flippa bakaxeln./Artur
August 26, 201213 yr comment_119855 Ett alternativ är att valsa om bladen.Har gjort det vid flera tillfällen för att behålla "matching number".// John
August 28, 201213 yr Author comment_119940 Tack! Jag tolkar det som att förlänga hänkena inte är något bra lösning? Utan hellre köpa nya fjädrar/sveta på ett blad till på befintliga är bättre?
August 28, 201213 yr comment_119943 Köp nya fjädrar, kostar runt 2500:- för ett par på VP. Alla andra lösningar påverkar väghållningen till det sämre ( undantaget att renovera de gamla )
