  • Svar 53
  • Visingar 10,6k
comment_120307
Hehehe... Nu både låter och känns det som en riktig V8, markant vassare ljud och inte riktigt lika rå tomgång som Hot Rods, vilka jag tycker går lite väl rått.
Bullrar och vibrerar riktigt skönt på tomgång, inga problem med ryckig gång på låga varv,
Det känns som att vridet på låga varv finns kvar, den största skillnaden är att den drar stenhårt upp till 6500rpm, orginalet dör ju vid 5500.
Notan slutar på 11000:- med montering, vilket jag tycker är väl använda slantar
comment_120310
Lägg upp ett filmklipp så man får höra soundet. :)
comment_120369
Låter som en helt ok summa med tanke på att du får en "ny" bil.
comment_120656
Kass mobil, låter inge bra.
Kan bara säga att det här är den bästa uppgraderingen man kan göra för pengarna ca: 360-370hk.
Ska man ha värre kammar måste man byta ventilfjädrar, å då blir det dyyyrt...
Klipp från Brenspeed.
http://www.brenspeed.com/detroit3vna.html
Men du har bytt kammar, C&L Racer, FRPP 62mm TB, Steeda UDP, Headers+avgassystem och får runt 50 hk i motor. Vad kostar det per/hk ?
comment_120690
Autotec i Västerås, dom håller bara på med USA bilar.
Hur mycket ville dom ha för monteringen ? Såg att Bremspeed tyckte man behövde lite specialverktyg
som fjäderkompressorer etc för att få dit kammarna, så det kanske kan vara vettigt att låta nån med
verktygen göra monteringen(även om jag helst skulle vilja göra det själv).
...en annan sak ang dessa kammar. Hur påverkar dom koloxid, kolväten och lamda som SBP kontrollerar
en gång varje år ? Efter som kammarna ger en orolig tomgång känns det som om detta borde påverkas...:confused:
mvh/ Ronis
Kompetterande frågeställning
comment_120732
3000 för montering, inga specialverktyg behövs om man har ett par hjälpande händer, enl. min mekaniker.
Vad SBP tycker får bli ett senare problem, går säkert att komma runt med en "emissions tune" eller lite E85 i tanken, eller inget alls.
Finns ju dom som har HotRod kammar i Sverige utan problem.
comment_120736
.....Vad SBP tycker får bli ett senare problem, går säkert att komma runt med en "emissions tune" eller lite E85 i tanken, eller inget alls. Finns ju dom som har HotRod kammar i Sverige utan problem.
Det är precis den problematiken jag inte vill hamna i. Bilen ska gå att besikta utan några större ombyggnationer och uppoffringar. Att byta kammar inför varje besiktning är inte ett alternativ, men det är min åsikt. Att trycka i en "besiktnings-tune" skulle kunna vara helt ok (ja, jag är tydligen en dålig människa som inte tänker mer på naturen än så...;).
Skulle vara intressant med en emmisionsmätning a'la SBP på en bil med Detroit Rocker kammar och även på en bil med Hotrod-kammar om det nu är som Robert T antyder. Kan tänka mig vara med och sponsra en dylik mätning. Resultatet är helt avgörande om jag ska beställa nya kammar eller inte.
mvh/ Ronis
comment_120737
Är väl en sanning med modifikation. ;)
Berätta mer ! Detta är ju helt avgörande för om jag ska beställa kammar eller inte. Misstänker
tyvärr att denna info oftast utelämnas av både firmor som säljer kammarna och bilägarna....??
mvh/ Ronis
comment_120743
mvh/ Ronis
Detta skulle jag också vilja ha mer info om. Är det så stor ljudskillnad med ljuddämparna monterade?
Dom monterar jag alltid dit ändå.
comment_120744
Jag är mest orolig för emissionerna. Menar du att även ljudet kan bli ett problem ?
mvh/ Ronis
comment_120752
Svar från Brenspeed: "You will need to remove the camshafts if you want to pass emissions...."
Men emissionskrav kan ju definieras olika så vilka hänvisade de till? T.ex. i USA är det hårdare krav i CA än i andra stater. Och har de koll på våra nivåer här? Tycker att det verkar lite konstigt om det inte skulle gå här, för det finns ju en och annan som monterat på Hot Rod Cams och jag har lite svårt att tro att man pillar av dem inför besiktning om man inte tycker att det är superkul att hålla på att skruva på samma del några timmar i motorn varje år... :confused: (Fast här gällde det ju Brenspeed så det är kanske skillnad??) Antingen så funkar det eller så finns det kanske någon smart tune eller annat att tillgå...??
Jag har också funderat på kammar men har sen tidigare en del tekniska frågetecken att räta ut, förutom de som poppade upp nu då... :problem:
