comment_120753
Jag försåg Brenspeed med de svenska avgasbestämmelserna, så det är dessa som
dom refererar till.
Tyvärr kan ingen tune i världen kompensera för avgasventilernas långa öppettider
som det tydligen är frågan om här. Surt men sant.
Får väl börja träna på att byta kammar snabbt och smidigt. Vad gör man inte för
lite extra muller och härligt ojämn tomgång...:cool:
Mvh/ Ronis
  • Svar 53
  • Visingar 10,5k
comment_120758
Berätta mer ! Detta är ju helt avgörande för om jag ska beställa kammar eller inte. Misstänker
tyvärr att denna info oftast utelämnas av både firmor som säljer kammarna och bilägarna....??
mvh/ Ronis
Det är ett helvete att få igenom hotrodkammarna i alla fall. Kräver ändrad tune och massa E85 i tanken.
comment_120762
dom refererar till.
Mvh/ Ronis
Vad bra att du kollade upp det.
Ja, det är ett skönt sound... Vi bor tyvärr så att man redan nu typ väcker folk när man ska iväg på meets i ottan (är det för tidigt startar jag med garageporten stängd...) och Hot Rod-kammarna känns lite för smattriga och högljudda ur den aspekten, så när jag hörde det något mindre "vassa" ljudet från Brenspeed så tändes hoppet ett tag... och släcktes. :(
Eller så får man kavla upp ärmarna och lära sig att mecka av och på, kan ju vara lite kul det med förstås!
comment_120784
En tune från Brenspeed som jag fått via MustangPerformance här i Sverige.
Eftersom jag har racekattar, så måste även dessa vara riktigt varma, men det brukar besiktningsgubbarna gladeligen fixa.
2 år rakt igenom nu.
Edit:
Första besikningen för 3 sommrar sedan så gick det inte, men då va det inte känt att man var tvungen att ha en fixad mapp för besiktningen. Det enda mappen gör är att sänka tändningen 10grader vid 0-2000rpm...
Vilket man mao kan göra direkt i tunern, utan en specifik mapp.
// D
comment_120789
Edit:
// D
Vad kör du med för kammar Daniel ? Du har inte lust att läsa på dina senaste besiktningsprotokoll
och delge oss avgasvärdena innan Tunen och nu efter ?
mvh/ Ronis
comment_120791
Äntligen en positiv input!.
Hoppas du inte tror att jag djävlas. Är själv jättesugen på dessa kammar, men vill inte
hamna i samma läge med Mustangen som jag har gjort med en av mina andra bilar.
Skulle vara härligt att bara åka in och besikta utan massa förberedelser och
ombyggnationer. Om nu en Tune och ev lite E85 räcker må det vara hänt:D
Du ska möjligtvis inte till Höstrallyt i Haninge på lördag ?
mvh/ Ronis
comment_120822
mvh/ Ronis
Ford Racing High Lifting Cams (HotRod)
Före:
[TABLE=width: 500]
[TR]
[TD]CO[/TD]
[TD]1,1 (0,3)[/TD]
[TD]HC[/TD]
[TD]999 (100)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CO2500[/TD]
[TD]0,4 (0,2)[/TD]
[TD]Lambda[/TD]
[TD]1,08 (0,95-1,09)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Efter:
[TABLE=width: 500]
[TR]
[TD]CO[/TD]
[TD]0,0 (0,3)[/TD]
[TD]HC[/TD]
[TD]055(100)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CO2500[/TD]
[TD]0,0 (0,2)[/TD]
[TD]Lambda[/TD]
[TD]1,05 (0,95-1,09)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
comment_120824
Bara så vi förstår varandra - hur definerar du "sänka tändningen"? Är det att sänka graderna(tändningen sker närmare ÖD), eller är det att ändra tändningen, så att tändningen sker när kolven är lägre i loppet(tidigare tändning, högre gradtal) ?
Med min ringa motorkunskap borde förbränningen bli mer effektiv om man höjer tändningen(högre gradtal = tidigare tändning.
Mvh/ Ronis
comment_120906
Det är inget som dom själva provat på Brenspeed, men om det fungerar på Hot Rods så ska det funka på DR:s enl. dom. Eftersom det är en liknande kam.
Har oxå pratat med Prytz som säger -10grd, 0-2000rpm, fungerar på Hot Rods, man ska dock inte köra mer än till besiktningen med den inställningen, för att motorn går väldigt varm enl. honom.
Som jag ser det så är problemet löst :-)
comment_121053
Jaha, då var kammarna beställda inkl verktyg och ett CAI med Tune...:)
Chansar att det funkar med SBP. I nödfall får det bli kambyte 1 ggr/år.
Är det inte vår snart........??....:P
mvh/ Ronis
jag har besiktat min med hotrod kammarna flera gånger har en tune som håkan fixat den med tändningen. inga problem alls .
comment_121071
Vad blev det; Hotrodsen eller Brenspeed? Tänker du byta själv?
Det blev ett par Detroit Rockers från Brenspeed, ett JLT Series 3 CAI 110mm som ska kombineras
med ett Brenspeed Tune nerknölat i en SCT X3.
Tänker byta kammarna själv. Kan bara inte leja bort nåt så pass "roligt" för flera tusen som jag kan göra själv :).
mvh/ Ronis
comment_121097
...Tänker byta kammarna själv. Kan bara inte leja bort nåt så pass "roligt" för flera tusen som jag kan göra själv :).
Det gör du rätt i! Å vad roligt för dig, då blir din vinter inte så lång när du får pilla med det där roliga :) (Fast gissningsvis väääldigt lång när du väl är klar!)
comment_121107
mvh/ Ronis
Kul! Då finns det två bilar med Rockers i Svedala, du kommer inte bli besviken, jag lovar!
