träpluggen October 31, 2012 Report October 31, 2012 har en 8 tums -67 som läcker ! har bytt packboxen och tätat med gäng locktite vid stora muttern vid knut korset men efter ett tag började den att läcka igen !!!!är det någon som känner igen sig !!! Citera
bulan October 31, 2012 Report October 31, 2012 Om du är 100% säker att du har rätt storlek på packboxen är nog en liten skada på den troligast. Hade du loctite tätning på utsidan av packbox vid montering? Mvh. Mats Citera
träpluggen November 1, 2012 Author Report November 1, 2012 jag hade en packbox för 9" först men bytte den till rätt modell ! det konsiga e att det verkar att läcka genom gängningen vid den stora muttern inte runt packboxen .det var ett tag sen jag bytte packboxen ,men jag gängtätade och locktiade den för säherhets skull men ack så började den att läcka när den stodstill en ca 4 månader !!! vet inte riktigt vad jag skall göra !!! Citera
Per Berglund November 1, 2012 Report November 1, 2012 Klassiskt problem så känn dig inte ensam!Här gäller både silicontätning och fettNär Yoken är borta rengör noga de grova splinsen så de är torra från olja.Lägg i lite silicon tätning både de utvändiga och invändiga splinsen.Behöver inte överdriva utan en mindre mängd bara så ytorna på metallen får tätningInnan du trycker dit Yoken så smörj yokens glidytor med fett...Alltså de ytor som kommer i kontakt med bussningenDit med Yoken och innan den stora muttern sätts på så fram med tjockt fett och fyll gängorna med fett och skruva dit den.OBS!!! Kolla noga Yoken så det inte är grova spår i den från tidigare bussning.Är det spår måste du byta yoken. Citera
träpluggen November 3, 2012 Author Report November 3, 2012 tack PER det verkar vara så att jag var på rätt väg med loctite gäng stop och en annan tätnings medel tog jagmen tydligen räckte inte det så jag får nog ta lös allt igen och göra om det !!!!! Citera
bulan November 3, 2012 Report November 3, 2012 Hej igen! Kan du inte fota och berätta hur du monterar ihop allt? Skulle vara skoj att lära sig lite mera om hur man bygger ihop "klumpen". Det känns lite som om man själv går feg-vägen som bara byter klump och axlar mellan 2 olika varianter och då lär man sig tyvärr inte lika mycket. Eller Per, du som har mycket bilder på dina gamla jobb kanske annars kan bidra.Mvh. Mats Citera
