February 18, 201312 yr comment_124679 Fråga om lågt oljetryck på en 289 från 1966HejMin oljetrycksmätare ger mig huvudbry och eftersom jag avser sälja bilen, så vill jag få ordning på den eller det som är fel.Jag har i rätt olja, d.v.s. den som brukar rekommenderas här på forumet (minns ej nu vad den heter, men har kollat och dubbelkollat detta innan jag bytte olja). Jag hade samma problem innan jag bytte olja.Oljefiltret är ett 'Motorcraft' (som är nytt).När man startar bilen kall, visar mätaren ungefär hälften (mitten) på tomgång. Likaså när man kör, fast lite mer än hälften. När motorn blivit driftsvarm, så visar mätaren strax under hälften när man kör och när man stannar (på tomgång) visar mätaren endast en liten bit upp, alltså nästan i botten längst till vänster. Börjar man köra då, så går mätaren upp lite, men står fortfarande under halva indikeringen. Kör man ut på motorvägen, så går mätaren upp till ungefär mitten, men släpper man gasen och rullar sjunker mätaren drastiskt.Jag har kollat givarkabeln + anslutning och även bytt oljetrycksgivaren på motorn, men det är ingen skillnad.Är detta tecken på en utsliten / dålig oljepump?Hurpass vanligt är det att byta oljepumpen?Tycker ni att jag skall byta oljepumpen?Tack & mvh Christian
February 18, 201312 yr comment_124680 Har du möjlighet så kolla med en "mekanisk" mätare först - det är inte ovanligt att det är "spänningsregulatorn" till dina instrument som är lite knasig.
February 18, 201312 yr comment_124681 Ang vad John frågade ... hur fungerar övriga instrument - är tex soppamätaren OK? Amp mätaren kan du glömma, den brukar ju möjligen röra sif ngn mm vid enstaka tillfällen...Om du kan, kolla med mekanisk mätare.Enligt Ford ska ju oljetrycksmätaren stå på "L" eller strax över då man kör... din agerar precis som de ofta gör - lite segt och "i takt" med värme och/eller gaspådrag.Har du koll på motorn i övrigt - är den öppnad/trimmad...hopplockade delar... Är något slitet så är det säkert mer än oljepumpen, den slits ju inte mer än andra rörliga delar - det blir helt enkelt större toleranser som då sänker trycket
February 19, 201312 yr Author comment_124719 Hej igen och tack för era svar!Jag har vid det här laget kört flera olika, samt även ägt några st. 60-tals Mustanger med 289 och har inte noterat samma typ av beteende på oljetrycksmätaren som på denna bil jag har 'problem' med. Denna bilen har jag ägt sedan december 2011 och redan då var den som den är nu, gällande oljetrycket och det har i mitt tycke blivit aningen sämre.Den här bilen är helt original aldrig renoverad och med originalmotor. Importerad från USA för ca 10 år sedan med dokument som anger 2 olika ägare i USA. Den är i mkt bra originalskick och jag tycker att motorn går väldigt bra (lättstartad, tyst, jämt, utan oljud), även växellådan är 'mjuk' och u.a.Det är mkt svårt att komma åt att montera en extern oljetrycksmätare, för det är trångt och man måste nog ta bort servostyrningen (pumpen).De andra instrumenten fungerar ypperligt bra. När jag läste min instruktionsbok, så står det att oljetrycksmätaren skall stå på ett sådant sätt som inte överensstämmer med hur min agerar och mina andra Mustanger visar betydligt högre tryck, oavsett om motorn är kall eller varm.Jag har beslutat att byta oljepumpen och kommer att medd. här hur resultatet blev.Mvh Christian
September 24, 20168 yr comment_153065 lite långt efter men hur blev resultatet, har exakt samma problem...
September 10, 20187 yr comment_163583 Hjälpte det att byta oljepump ? eller var det annat fel? Mvh. Ulf
