July 20, 201312 yr comment_129293 Dörrarnas lister var ordentligt murkna och dörrarna rätt skramliga så jag har skaffat nya lister och bytt på förardörren. Problemet som uppstått är att dörren kräver rätt ordentlig smäll för att gå igen. Jag har letat i olika forum och en del säger att listerna kommer ligga till sig inom några veckor till månader, andra att det skiljer mycket på olika fabrikat av listerna. Jag har svårt att tro att dörrarna var så här svårstängda när bilen var ny. En tanke är att någon har justerat in fästet i B-stolpen för att kompensera för torkade lister, men jag tror inte det är gjort, dörrarna linjerar bra med bakskärmarna. Visst kan jag släppa ut fästet en aning, men frågan är, har någon nån kunskap om det här? Vad göra?
July 20, 201312 yr comment_129304 Hej. Man får ta det onda med det goda, känner till problemet, det tar en tid innan listen blivit tvingad till sin nya uppgift. Det är inte så kul att tjonga igen dörren med tanke på delarna i dörren som far illa, det som kan vara en tröst är att när dörren är stängd så pågår det man väntar på, att det skall bli lättare att stänga dörr.
July 20, 201312 yr Author comment_129306 Hej Lars! Tack för svaret, parkerar ute i solen när det går, kanske snabbar på det hela lite, och väntar helt enkelt ut att dom formar till sig. Jag har lister från Scott Drake, nånstans var det någon som sa att just deras lister är bångstyrigare än andra, nåt du känner igen?/Tomas
July 21, 201312 yr comment_129323 Hej igen. Det är nog en sanning med modifikation, jag har bytt alla lister, dessa var Scott Drake förutom gummilist till baklucka. Den var av annan sort, hård nog att kasta tillbaka luckan, det blev att stänga aggressivt en tid, men nu är det som bortblåst;).
July 21, 201312 yr Author comment_129326 Tack igen! Skönt, då vet jag att Scott Drake inte är sämre än andra, jag fortsätter att stänga hårt, så ska det bättra sig med tiden.
July 21, 201312 yr comment_129327 Upplever detsamma. Bytte lister förra vintern (2011-2012). För min del märks problemet mest när sidorutan på förarsidan är uppvevad, då det är gummilisten i vindrutestolpen, som tar emot. Har inte riktigt samma motstånd på passagerarsidan. Stod med uppvevade rutor och stängd dörr hela vintern 2012-2013 då jag trodde det skulle ge med sig, men ack nej. Detta för även med sig att jag inte kan veva upp sidorutan i topp när dörren är stängd. Det blir alltid en liten glipa upptill om jag inte vevar upp rutan innan jag stänger dörren, och då får jag ta i ordentligt.
July 22, 201312 yr comment_129356 Har åxå upplevt samma sak, nya lister, justerat i timtal.Dörrar o koffert är svårtängda men helt utan skrammel, bara ett distinkt dovt ljud när man stänger, många blir förvånade när dom hör det (sen blir man kanske även lite armstark av det i förlängningen )
July 22, 201312 yr Author comment_129357 Tack för svaren! Björn, hur mycket har du bytt inne i dörrarna, fönsterhissar och sånt? Jag tror det är mest det som skramlar nu.Bosse, jag är inte helt med på vilken list du menar tar emot? Du säger att 'det är gummilisten i vindrutestolpen' som tar emot, och att det funkar när du vevar ner fönstret lite. Ser det annorlunda ut på 68 mot 70 kanske, jag har en ventillationsruta mot A-stolpen, med en fast ram.Btw, bakluckan har också ny list och stänger med ett dovt, skönt ljud. Däremot är den lite hög på vänstersidan, jag har flyttat ut listen men det hjälper inte, börjar tro att något är lite snett.
July 23, 201312 yr comment_129382 Precis. 70:an har ingen ventilationsruta, utan sidorutan tätar direkt mot gummilisten i vindrutestolpen.
July 23, 201312 yr comment_129383 Jag har bytt endast en av fönsterhissmekanismerna, resten är gamla originalprylar.Lite "fusk" har jag däremot använt, limmat några hårda skumgummiliknande bitar där det behövts.Dörrsidor borta, banka med handen på dörren, lyssna var skrammel kommer ifrån och eliminera ett skrammel åt gången... (det tar tid)
July 24, 201312 yr comment_129412 Själv brukar jag smörja listerna med glyserin vilket mjuker upp listerna och låta dörrar och luckor var stängda nån vecka så formar dom till sej. /"Micke"
