August 3, 201311 yr comment_129724 Skall blinkerspaken gå tillbaka av sig själv av rattrörelsen ?På min -66:a gör den inte detta åt ngt håll
August 4, 201311 yr comment_129725 Jo det borde den göra, den gör det på min Mustang 1968 med original ratten på men ej med Grants ratten tyvärr, måste vara något jag missat hihihi
August 4, 201311 yr comment_129730 Återgång tycker jag är sak samma, men ljudindikator för blinkersen är ett måste. Annars glöms den på. Fanns detta på dessa bilar?
August 4, 201311 yr comment_129731 Skall blinkerspaken gå tillbaka av sig själv av rattrörelsen ?På min -66:a gör den inte detta åt ngt hållDen går tillbaka av sig själv när jag svänger vänster men inte höger.....Kör också 66'a....
August 4, 201311 yr comment_129736 Återgång tycker jag är sak samma, men ljudindikator för blinkersen är ett måste. Annars glöms den på. Fanns detta på dessa bilar?På äldre bilar var blinkersreläet mekaniskt, så det var automatiskt ett klickljud när blinkersen var på. Nya bilar har elektroniskt relä. Det är ljudlöst. Man har löst det genom att framställa klickljudet artificiellt.
August 4, 201311 yr Author comment_129739 OK ! Tack för infoDå har jag ngt fel med detta på min bil. Har originalratten Men blinkersindikering i instrumentet och tydligt ljud hörs så man glömmer den ej på i alla fall
August 4, 201311 yr comment_129740 Hej.På 65-66 är det en extra stålklämma på rattnavet under ratten, (troligen fler årsmodeller som har denna klämma).En del av klämman sticker ned och tar i plastkammen vid vridning av ratten på insidan under ratten där blinkerspaken sitter, den sköter återgång av spaken.Delen har troligen förkommit eller så ligger den kvar någonstans bland överblivna delar.Grantratten har i sitt navkitt två små stålpinnar som allt för många glömmer att montera, därför fungerar inteåtergången när dessa inte är monterade.Alla blinkerspakar skall återgå till neutralt läge efter att varit tillslagen för blinkfunktion, om inte funktionen med att spaken återgår, brukar normalt ogillas av bilprovningen.
