Min varvräknare visar bara c:a halva varvtalet. D.v.s. 2000 varv när motorn varvar 3000-4000 varv. Vad kan felet vara?
m.v.h.
Du har förmodligen stält varvräknaren på 4 eller 6 cyl. istället för 8 som du har. Ställ den på 8 cyl. om det går så skall det nog bli bra. Om det inte går så är inte varvräknaren gjord för 8 cyl motor eller inte omställbar.
Tack för svaret Sniffer!
Nu sitter räknaren i bilen men, vad jag minns så finns det ingen omställningsmöjlighet. Eller är det något som jag förbisett? Hur kan omställningen göras isåfall?
Om varvräknaren inte är gjord för V8 (har köpt den begagnad) kan man då bygga om den?
m.v.h.
Hej! Vi köpte en (tillfällig) varvräknare från BILTEMA, som man kunde ställa om till 4-6-8 cylindrar. Men den visar inte heller riktigt som den ska. Vi öppnade den och såg en pytte-liten skruv, som tydligen påverkar visaren. Vi har inte provat själva än. Kan aksne öppna och se..?
Vad jag vet så är la den skruven enbart till för att få mätaren att stå på 0 när bilen inte rullar? Så den inte står över och under 0 när det är 0 varv på motorn. Men ej säker. Hmm hur fick du tag få en varvräknare för 8 cyl-motor? Va på biltema i gbg för någon vecka sen och skulle ha en feeet varvräkare men då hadde dom bara sådana för 2, 4 och 6 cyl. motor. :cry: Vet du vart det fins för 8?
pools. Det skulle kunna gå med elektronik så den skippar varannan inpuls från tändsystemet men alla är nog inte lika bra på det dära med elektronik som jag, så då kanske det är mera värde på att köpa en för 8cyl istället. :D
Tja sniffer! (snygg bil)
Tack för "skruv-infot"!
På vår varvräknare står det ingjutet på baksidan 4-6-8 men det finns också ett klistermärke med 4-5-6 tryckt. Jag vet inte vad man ska gå efter men det står faktiskt 4-5-6 i biltema katalogen. Lite surt... då har man väl skitit i det blå skåpet... Men det finns ju andra, fast dyrare instrument. Auto Gage och Auto Meter har ju diverse varvräknare men vad jag vet får man lägga ut en summa...
MEDELANDE TILL ALLA! KÖP INTE BILTEMA VARVRÄKNARE ART.#32-1347 ÄVEN OM DET STÅR 4-6-8 PÅ BAKSIDAN... :roll::oops:
Jag skulle gärna vilja ha en ,men den ser rejält stor ut över 3" i diam.
Shiftlight kan jag vara utan, men det verkar svårt att hitta nån för 8 cyl i vettig storlek och pris samt utan shiftlight. Den där blir på ca 1200:-?
Kör så det ryker, mvh Tommy.
Ja, 1200.- strämmer nog mycket bra. Nu har dykt upp en sak som gör att jag måste vänta med best. av varvräknare. Men när jag beställer så slänger jag ut ett inlägg under "Övrigt" så få de som vill hänga på.
Men de har ju massor av olika Autometer varvräknare där. Svarta, krom mm.
Såg att det fanns 2-5/8" och 2-3/4" utan shift-lite.
http://www.jegs.com/cgi-bin/ncommerce3/ProductDisplay?prrfnbr=1548&prmenbr=361
