January 5, 201412 yr comment_132597 Hej,Jag har en Mustang som stått i garage i ca 2 månader nu, med batteriet avtlagt.Tänkte idag (5/1-14) starta upp den och låta stå och njuta litegrann.Den var dock stendöd, den verkade ha ström då elhissar, stereo, centrallås, larm och elhissar funkade fint, men startmotorn gick inte ens runt när jag vred på nyckeln, det klickade som bara under instrumentbrädan (relän?)Någon som har nått förslag på vad det kan vara? I nuläget har jag bara satt batteriet på laddning och tänkte försöka igen imorgon, men då bilen verkade ha ström så känns det som om det är något annat?Ser fram emot svar Tack! Report
January 5, 201412 yr comment_132601 Jag hade samma problem med vår 07:a och då var det batteriet som behövde laddas på nytt. Bilen drar normalt lite tjuvström så när du ställer av bilen under en längre tid så ta ur eller koppla bort batteriet. Det finns en länk om om tjuvström på min 07:a. Report
January 5, 201412 yr comment_132602 Batteriet har helt enkelt laddat ur sig, kanske det inte är helt ok om det laddar ur sig när det inte är inkopplat.Hej,Jag har en Mustang som stått i garage i ca 2 månader nu, med batteriet avtlagt.Tänkte idag (5/1-14) starta upp den och låta stå och njuta litegrann.Den var dock stendöd, den verkade ha ström då elhissar, stereo, centrallås, larm och elhissar funkade fint, men startmotorn gick inte ens runt när jag vred på nyckeln, det klickade som bara under instrumentbrädan (relän?)Någon som har nått förslag på vad det kan vara? I nuläget har jag bara satt batteriet på laddning och tänkte försöka igen imorgon, men då bilen verkade ha ström så känns det som om det är något annat?Ser fram emot svar Tack! Report
January 5, 201412 yr comment_132608 Original batterierna från Usa är inte så hög kvalité på, sen av någon konstig anledning om ett batteri står på betong så brukar dom ladda ur.Köp en riktig Cetek laddare och ha på under vinterförvaring finns ett litet kabelkit som medföljer så att du kan fixa till det snyggt och enkelt Report
January 12, 201412 yr comment_132806 Original batterierna från Usa är inte så hög kvalité på, sen av någon konstig anledning om ett batteri står på betong så brukar dom ladda ur.Köp en riktig Cetek laddare och ha på under vinterförvaring finns ett litet kabelkit som medföljer så att du kan fixa till det snyggt och enkelt Det är en myt att batterier laddas ur om dom står på betong!!!:!:http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-skadas-bilbatteriet-av-cementgolv-32385http://www.classicmotor.se/artiklar/experten/20120926/farligt-med-bilbatteri-pa-betonggolv/http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=209027http://www.zatzy.com/off-topic/300892-varfoer-foervara-bilbatteri-pa-betonggolv.htmlHjälp till att få ett stopp på denna myt!! Länka vidare!Mvh.P-O Report
January 13, 201412 yr comment_132848 Hej.Det bästa är att använda Mustangen, även på vintern, jag kör med min 2008 varje dag, går fint sombara den även på snö o is (dubbdäck), möter varje dag en röd 2010 Cab med vita fartränder.Inga problem med batteri, även när det är minus 10 funkar det fint;) Report
January 15, 201412 yr comment_132878 För mig är bilen en sommarnjutning, skulle aldrig utsätta den för saltslask!Kan bli svårt och sälja den för vettiga pengar sen, men som sagt om man inte bryr sig om andrahandsvärde så är det bara att sladda på ) Report
January 15, 201412 yr comment_132890 Ja det är kanske sant att man skall vårda, även på vintern är det a-o men bilen,håll laddning med underhållsladdare, finns ett flertal märken som är helt ok försin uppgift. Ändrade %s av %s (%s) Tagit bort ämnesavikande text. Report
January 15, 201412 yr comment_132894 Min blev entusiastbil när den lämnade USA. Det kommer den att förbli också. I alla fall så länge jag äger den. Corvetten hade jag i tio år, den här har jag en känsla av att det blir längre. Mycket längre Report
January 16, 201412 yr comment_132914 Hej igen.Jag ber om ursäkt för mitt skriveri här ovan, vi skall kanske först komma ihåg ämnetsgrund, batteri och dess hållbarhet, Jag får nog förtydliga mitt uttal om entusiastbil kontra klassiker.Entusiastbil kan vara vilken som helst det är den som är entusiast som bestämmer,klassiker är dok alltid en klassiker.Men en sak är säker, här på CMCs forum är vi alla entusiaster, framförallt vi som äger Fords Mustang, jag gillar mest klassikern, men åker gärna Mustang året om. Åter igen så ber jag om ursäkt, hoppas det är ok. Ändrade %s av %s (%s) Klantigt skrivet, kan varit stötande Report
January 18, 201412 yr Author comment_132954 Tack för alla svar!Jag provade att ladda batteriet och vred på nyckeln - inget resultat. Jag provade då att låna ett helt nytt batteri av min far för att helt utesluta att det var batteriet - bilen var stendöd.Den tickar fortfarande "under instrumentbrädan", och "SecuriLock"-lampan (en bil med ett hänglås på) blinkar även när tändningen är av. Kan datorn ha tappat minnet på något vis eller möjligtvis aktiverat SecuriLock? Jag har provat båda nycklarna.Var och kröp under bilen med en spänningsprovare och noterade att jag inte har spänning till startmotorn, så det verkar inte vara startmotorn. Den fungerade felfritt tills jag lyfte av batteriet. Till nästa vinter ska jag köpa en c-tec! Report
January 19, 201412 yr comment_132964 under instrumentbrädan vid rattstången sitter en svart dosa på min GT 07.a som har en röd diodlampa som blinkar vid utlöst larm. Trycker jag på knappen på dosan återställer jag larmet och bilen kan startas. Står inget om den i instruktionsboken men har varit där från fabrik vad jag kan förstå. Löser jag ut larmet så tutar bilen en tid och tystnar, men måste trycka på knappen för att ta bort larmet. Går ej att starta med aktiverat larm. Report
January 20, 201412 yr Author comment_132979 under instrumentbrädan vid rattstången sitter en svart dosa på min GT 07.a som har en röd diodlampa som blinkar vid utlöst larm. Trycker jag på knappen på dosan återställer jag larmet och bilen kan startas. Står inget om den i instruktionsboken men har varit där från fabrik vad jag kan förstå. Löser jag ut larmet så tutar bilen en tid och tystnar, men måste trycka på knappen för att ta bort larmet. Går ej att starta med aktiverat larm.Skall genast kontrolleras, tack! Report
