March 27, 20178 yr Author comment_155546 Att få tillbringa en underbar vårdag + 17 grader i garaget är ju inte helt fel. Känns rätt bra nu när Bossen är redo för vår, sommar och torra vägar. Nära till årets premiärtur nu.
March 29, 20178 yr Author comment_155587 Har nu fixat till relästyrning av huvudstrålkastaren. Det blev en reläsats från Biltema samt sealed beam strålkastare och fotomkopplare från VPautoparts. Känslan är att ljusstyrkan förbättrats rejält. Har även bytt till LED instrumentbelysning med samma resultat. 25000 miles på mätaren. Ändrade %s av %s (%s)
March 29, 20178 yr comment_155588 Otroligt seriös renovering du gör! Och det ska bli intressant att höra om ljudisoleringen gör stor skillnad då jag har funderat på att göra detta själv. Instrumentbelysningen blev verkligen bra! Jag bytte till led-lampor för några år sedan och det blev bättre men inte i närheten av detta. Var köpte du led-lamporna? Ändrade %s av %s (%s)
March 29, 20178 yr Author comment_155589 18 minuter sedan, Andrej CMC 1896 said: Otroligt seriös renovering du gör! Och det ska bli intressant att höra om ljudisoleringen gör stor skillnad då jag har funderat på att göra detta själv. Instrumentbelysningen blev verkligen bra! Jag bytte till led-lampor för några år sedan och det blev bättre men inte i närheten av detta. Var köpte du led-lamporna? Tack för det. Jag kämpar på!! Jag tar en sak i taget. LED-lamporna köpt på NPD National Parts Depot https://www.npdlink.com/store/?p=catalog&mode=newsearch&search_str=13464-3JK&parent=0&year=0 Det blir intressant att att se hur det blir i verkligheten. Detta var med max ljusstyrka på instrumentet. Hur stor skillnad det blev med strålkastarna får man väl se när mörkret kommer i höst. Ljudisoleringen visar sig vid premiärturen. Troligtvis nästa vecka. Ändrade %s av %s (%s)
March 29, 20178 yr comment_155590 13 minuter sedan, Thomas302BOSS said: Tack för det. Jag kämpar på!! Jag tar en sak i taget. LED-lamporna köpt på NPD National Parts Depot https://www.npdlink.com/store/?p=catalog&mode=newsearch&search_str=13464-3JK&parent=0&year=0 Det blir intressant att att se hur det blir i verkligheten. Detta var med max ljusstyrka på instrumentet. Hur stor skillnad det blev med strålkastarna får man väl se när mörkret kommer i höst. Ljudisoleringen visar sig vid premiärturen. Troligtvis nästa vecka. Så bra! Det blir till att köpa ett sådant LED-Kit. Såg att det fanns även till min 72:a :)
June 30, 20178 yr Author comment_157374 Har tagit en rejäl tur med Skönheten och Odjuret i den sköna försommarvärmen "någon vecka sedan" och jaaa det blev betydligt tystare inne i Mussen efter ljudisoleringen. Den går riktigt bra. Behöver över 2500 rpm för att vakna till liv men sedan lever den utan tvekan till en bit över 7000. Det är något speciellt med en högvarvig V8:a som denna. I mina öron ett skönt sound ur piporna. En bil med balans mellan effekt och väghållning. Känner mig riktigt nöjd. Cobran är ett monster!! 500 kg lättare och nästan dubbla effekten jämfört med Mussen. Det känns och den kräver respekt!! Ändrade %s av %s (%s)
July 8, 20178 yr Author comment_157476 Kunde inte hålla mig. Det blev en ny kylare till Bossen. Det gamla kylare har tidigare haft läckage så jag bytte för säkerhets skull. Skickat från min iPhone med Tapatalk
July 8, 20178 yr comment_157478 Fint alltid tryggt med fräsch kylning! Men passa på byt rem också till fläkten...Det sitter en för smal rem ser jag vilket är en risk i sig.
October 20, 20177 yr Author comment_158692 Höst igen. Sommaren går fort. Garagesäsongen drar igång. Denna vinter blir det Ny koppling Lutar åt Centerforce. Förhoppningsvis betydligt mer lättrampad en originalkopplingen. Har Centerforce med sinterlamell i AC Cobran. Klarar dubbla effekten. Mkt lättrampad. Jättenöjd med den. Mera LEDbelysning. Intervalltorkare Blinkers Stänkskydd mm Ändrade %s av %s (%s)
November 9, 20177 yr Author comment_158847 Garagesäsongen har inte riktigt kommit igång än. Har beställt lite delar från det stora landet i väster. Ny koppling, LED belysning, intervalltorkare, stänkskydd mm. I väntan på detta så har jag tittat på lite bilder från sommaren -17. Några höjdpunkter var definitivt American Car Show Norrtälje Gotlandsweekend Några bilder och en filmsnutt från Gotland. Gotlands weekend Cobran på American Car Show En blöt Boss på American Car Show Bossen på Gotland Video från Gotlandshelgen. Komprimerad gotlandstur2017.avi Ändrade %s av %s (%s)
December 4, 20177 yr Author comment_159148 Garagesäsongen är här. Bossen på lyften och kopplingsbyte på G. Har valt Centerforce. Efter nyår så är det LED, intervalltorkare och stänkskydd som gäller. Centerforce Dual friktion Växellåda RUG AV5 Diverse LED, intervallkopplare o stänkskydd Ändrade %s av %s (%s)
December 5, 20177 yr comment_159155 On 2017-03-21 at 15:39, Thomas302BOSS said: Nu har jag lagt i BRL Silent Coat. Det känns rätt bra nu när inredningen ska i och våren är här. Hej. vilken tjocklek har du på ljuddämpmattan? Tycker du det blev bra resultat? /Matte
December 5, 20177 yr Author comment_159156 1 timme sedan, 66musse said: Hej. vilken tjocklek har du på ljuddämpmattan? Tycker du det blev bra resultat? /Matte Hej Ljuddämpmattan är 2mm tjock. Mycket lätt att montera. Resultatet blev bra. Dovare ljud och mindre vibrationer. Thomas
December 5, 20177 yr Author comment_159158 20 minuter sedan, 66musse said: Satte du på hjulhusen och i dörrar oxå eller bara på golvet? Jag satte bara på golvet. Gjorde av med 4 m2.
December 5, 20177 yr comment_159159 Ok. Ja tror ja ska sätta även på innerskärmar och i skuffen, lite tråkigt att riva ur all inredning igen bara.. men ska det bli bra så. 👍
January 10, 20187 yr Author comment_159573 Lägger in denna Utubelänk Bright Gold Metallic, ginger inredning, shaker och sports slats. Enligt Marti så finns det 9 st i detta utförande. Min är en av dessa. Ändrade %s av %s (%s)
January 22, 20187 yr comment_159805 Duane som jobbade åt Boyd har en likadan till salu på sin hemsida, begär $75K http://americanhotrodsinc.com/forsale/1970-boss-302-mustang/ Ändrade %s av %s (%s)
April 19, 20187 yr Author comment_161062 Har nu varit ute på vårens premiärtur med Bossen. Den nya Centerforcekopplingen funkar kanon. känner mig riktigt nöjd så långt. Mycket mera lättrampad. Förutom den så har jag renoverat styrservot, fixat med elen. Blinkerts, bromsljus mm. Ändrade %s av %s (%s)
May 2, 20187 yr Author comment_161346 Det blev nya fälgar bak. Magnum 500 15/8 tum. Backspace 4 1/2. Däck 255/60/15. Fram har jag fälg 15/7 tum. Däck 225/70/15. Ändrade %s av %s (%s)
May 15, 20187 yr Author comment_161589 Nu har jag varit ute på den första riktiga turen i fantastiskt vårväder. +25 o sol. Känner mig nöjd med resultatet efter vinterns jobb. Den nya Centerforcekopplingen och den renoverade servostyrningen känns helt OK so far. Det blev även nya fälgar bak 15/8 tum och däck 15/60/255 verkar funka.
June 13, 20187 yr Author comment_162125 Nu blir det en tur med mussen upp till min hemby Olofsfors i Västerbotten. 120 mil tor. I denna fantastiskt fina by bodde jag på 60 och 70talet. Flyttade 76. Där anordnas det en mycket trevlig motorträff. http://www.klassiker.nu/traffar/dags-motortraffen-i-olofsfors Mussen gick hem bland mina ungdomskamrater. "numera +60" Ändrade %s av %s (%s)
July 23, 20187 yr Author comment_162648 Funderar på att byta försäkringsbolag. Har Länsförsäkringar och det har funkat kanon. Inga problem när jag behövde deras hjälp efter bl a stenskott. När jag tecknade deras försäkring så kom dom hem två ggr för att värdera och fota bilen. Både före och efter påbörjad renovering. Det kändes seriöst. Tyvärr så verkar dom nu slutat att uppdatera foton mm. Då känns det inte lika seriöst längre och vad händer vid en allvarligare skada? Jag funderar nu på att byta bolag. Har nu fotat bilen enligt MHRF önskemål inför besiktning som kommer att ske i höst. Efter det så sker en värdering. Detta är några av bilderna. Ändrade %s av %s (%s)
