comment_135420
Hej,
Min Mustang -05 stod parkerad några dagar. När jag sedan skulle starta var batteriet helt dött. Visade sig efter laddning av batteriet att halvljus och kupébelysning alltid är påslagen. Trots att motorn är av, alla ljusreglage avstängda, bilen stängd, nyckel ur etc. så lyser fortfarande halvljus och kupéljuset. Även radion slås på direkt så snart jag ansluter batteriet till bilen. Detta fenomen har uppstått utan att jag kan härleda till någonting specifikt som hänt eller ställt om några reglage/knappar.
Enda sättet att stänga av halvljuset är att koppla ur batteriet. För övrigt kan jag köra bilen som vanligt men batteriet laddas naturligtvis ur så snart man parkerar. Dessutom så är kupélamporna tända konstant, även under körning.
Kan någon på forumet härleda något liknande bekymmer och har någon idé på åtgärd?
Tack
comment_135457
Jag kan inte se i user manualen vilket relä som ska isf vara påverkat. Går halvljus och kupébelysning på samma relä?
Finns det någon annan teori kring detta?
Naturligtvis har även kalibreringen av "short drop" funktionen på framrutorna gått, men det torde vara det enkelt åtgärdat.
comment_135464
Tack för input. Finns logik i det ni skriver. Själv har jag svårt att förstå hur två st så skilda problem uppstår samtidigt. Shortdrop kan jag läsa mig till behöver kalibreras om vi strömbortfall. Ska titta lite närmare på dörrstängaren. Radion hänger jag inte riktigt med på.
Junction boxen gör mig lite bekymrad. Är det en enskild säkring så skulle inte ljuset fungera alls. Här är det precis tvärtom. Så ni tror att själva boxen har packat och behöver bytas ut i sin helhet?
Lutar således mot ett samtal till Grufman imorgon.
comment_135470
För det första, dimmern till instrumentbelysningen är inte i läget där kupébelysningen lyser konstant?
Tyvärr är det så att när Junction Boxen ger upp lyser lamporna permanent. Men oftast är det ju fulkonverterade blinkers som ställer till det och artar sig i konstant lysande blinkers.
comment_135473
Jag har svårt att tro att det är boxen.
Här skriver dom om 07a men det kan nog vara samma problem med din.
Essentially, the door disarm switch can have a water induced short to ground that turns the lights on. The fix is to replace the switch. This will be my next step in trying to stop it.
http://www.allfordmustangs.com/forums/2005-2010-mustang-talk/153554-2007-mustang-headlights-turning-themselves-2.html
Jag hade börjat med att kolla dörrbrytaren. Har du rengjort fågelbaden? så det inte rinner vatten ini boxen?
