Z:as 68 May 12, 2014 Report May 12, 2014 Hej,Var kan man få tag på bättringsfärg till Wimbledon White? typ en liten färgburk med pensel i locket.Tacksam för svar. Citera
nisse May 14, 2014 Report May 14, 2014 Det hittar du inte. Jag har just lackat om min 68 fastback i original wimbledone white och jag vet att pyrmo produkter i Malmö, dom gjorde färgen till min, blandar till i spray flaska för ca 200 spänn tror jag att det var. Bor du i andra ändan av Sverige? Säg till så hjälper jag dig. Eller så finns det kanske någon i din närhet som har samma service. Färg kod: 1619-A Citera
BaraAmanda May 26, 2014 Report May 26, 2014 Vi har haft en burk färg, Wimbledon White hemma hos min far. Vet dock inte om den är kvar men kan kolla det om du fortfarande behöver. Burken har stått oöppnad sen 70/80-talet då min mamma hade en 69 GT fastback i den färgen. Citera
MustangDriver June 1, 2014 Report June 1, 2014 Biltemas bättringsfärg art nr 36-7365 fungerade ok på min Wimbledon White -66:aIfyllnad av små stenskott blev då bra Citera
Alin92 August 17, 2018 Report August 17, 2018 Hej hur gick det med den här tråden, går det att få någon firma, som finsn "nation Wide" att blanda och fylla färgen Wimbeldon White ? jag behöver oxå 2-3 burkar Petter Citera
Larini August 20, 2018 Report August 20, 2018 Tag med bilen till en färghandlare som håller på med billack. Där borde det finnas en apparat som man sätter mot lacken för att få exakt samma nyans. Därefter så blandar dom ihop så mycket du behöver. Sprayburk eller lösvikt. Fördelen är att det blir samma nyans som din gamla kanske lite slitna lack. Citera
