comment_672
Jag har en HT-67:a med 351C och FMX låda. Det läcker motorolja mellan motor och vxl-låda. Mest läcker det när motorn är igång och då är det ca 1 droppe var 10:e sekund som kommer. Jag har kollat vevhusventilationen och den är ok.
Kan det vara bakre vevaxeltätningen som gett sig och vad måste göras i så fall? Måste jag riva ur motorn? Måste veven lossas?
Tacksam för svar!
/John
comment_681
John.
I grund och botten,ja.
Bakre tätningen på cleveland maskinen finns i två varianter.
Dels som reptätning(vanligast),och dels som tvådelad packbox.
Problemet är att reptätningen är stiftad i överfallet,och även om du får väck den i överfallet med maskin på plats så e det e rent helvete att ens försöka få ur repdelen som ligger kvar i blocket med veven fortfarande på plats.
comment_691
Varsågod.
Ett tips i sammanhanget e då att du hinkar reptätningen och slår ut det lilla stiftet i överfallet.
Montera därefter packbox varianten istället.
Reptätning funkar relativt bra,men problemet e att det i vissa fall(när repet suger i sig smuts över tid) repar tätytan på veven ngt förbannat.
