comment_140070
Hej alla
Jag håller på att byta till brytalöst system men får det inte att funka. När jag vrider på tändningen så får jag en gnista på stiften, men när jag försöker starta och startmotorn börjar, så blir det inga gnistor längre.
När jag då sätter i brytarna igen så startar den utan problem och går klockrent. Har varit i kontakt med Hansen Racing och Norrlands Costum och fått en del tips men inget funkar.
Har någon haft liknande problem? Monterade in ett Rally pack förra hösten, kan det påverka? Tycker att det inte skulle funka med brytarna monterade då heller eller?
Börjar få ont i huvudet.
CMC 3965
comment_140276
Många har haft problem med Pertronix. Jag är en. Den första brann upp, den andra gav efter
nåt år inte rätt pulser, motorn skakade som sa-an. Bytte tillbaka till brytare och kondensator,
funkar kanon! Enligt min mening är Pertronix ett lotteri. Går det så går det. Jag litar inte på
Pertronix!
Mvh.
P-O
comment_140346
Har nu provat allt, även Bosses förslag och skiftat polerna för att se om magneterna är felvända. Inget funkar den är helt död. Bytt tillbaka till brytare och då funkar det klockrent. Skickar tillbaka skiten och försöker med något annat till våren, eller så behåller jag brytarna.
comment_140349
Ignitor bara skit som sagt. Har själv erfarit olika problem.
Originalet är bäst för daglig dags!
Släng in en Ford Duraspark II den är Fords bästa fördelare som MSD kopierade senare.
Kan beställas på rockauto
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1133121,parttype,7108
Förvisso krävs en kontrolmodul antingen MSD eller original
Billigt det med
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1133121,parttype,7172
Lite övrig läsning
http://www.classicinlines.com/DSIIswap.asp
Skickas från min iPad via Tapatalk
