April 27, 201510 yr comment_144356 Hallo har ett problem, besiktningen slog ner på att de inte kan styrka identited på min bil, Mustang gt 1997de hittar inte chassie nr,det i fönstret var inte rätt (enligt dom) samma nummer som i regbevisetej heller klistermärket i dörr sidan utan de menar på att det skall finnas instansat i plåt eller kaross och det var mitt bekymmer att hitta detnågot som har någon aning om vart jag hittar dethar kollat motor utrymme, skuffen börjar snart riva ur mattor o så men tänkte fråga här innan tack på förhand
April 27, 201510 yr comment_144357 Fram med en stans och klappa in numret från regbeviset i motorutrymmet så är problemet löst..
April 27, 201510 yr Author comment_144358 Fram med en stans och klappa in numret från regbeviset i motorutrymmet så är problemet löst..jo hade varit lätt men det va det första han varnade för på besiktningen att det var inskrivet vart de letat, så det var ingen lösninghar hittat 6 st ställen med numretframrutan, insidan av dörren samt under huven på varje sida samt bagagluckan på varje sida dekaler som känns som om de är stansade dit meeen måste upp o prata med dem igen om varför de inte kan godkänna dessa
April 28, 201510 yr comment_144367 Läste om detta i senaste numret av Wheels Magazine. Det som hänt är att besiktningsorganen i höstas fick ett förtydligande om hur fordonet skall identifieras. I föreskriften står: "Identifiering sker genom kontroll av att fordonets instansade chassinummer (skylt i vissa fall) överensstämmer med uppgift i vägtrafikregistret." Hittills har man tolkat det som att skylten (den popnitade skylten i vindrutans nederkant) är den som gäller om man inte hittar det stansade numret. Men i formuleringen "skylt i vissa fall" avser endast de fallen där fordonet är av årsmodell 1968 eller äldre. På 69:or och nyare SKA det instansade numret vara läsbart.Själv fick jag hicka när jag läste detta. Jag har ingen aning om var det instansade numret sitter. Som väl är ska jag inte besiktiga i år utan först nästa år.
April 29, 201510 yr Author comment_144391 Läste om detta i senaste numret av Wheels Magazine. Det som hänt är att besiktningsorganen i höstas fick ett förtydligande om hur fordonet skall identifieras. I föreskriften står: "Identifiering sker genom kontroll av att fordonets instansade chassinummer (skylt i vissa fall) överensstämmer med uppgift i vägtrafikregistret." Hittills har man tolkat det som att skylten (den popnitade skylten i vindrutans nederkant) är den som gäller om man inte hittar det stansade numret. Men i formuleringen "skylt i vissa fall" avser endast de fallen där fordonet är av årsmodell 1968 eller äldre. På 69:or och nyare SKA det instansade numret vara läsbart.Själv fick jag hicka när jag läste detta. Jag har ingen aning om var det instansade numret sitter. Som väl är ska jag inte besiktiga i år utan först nästa år.Ja det blir spännande, har inte hittat chassienr ännu, har mailat ford så får vi se om det ger något.annars är det typ en regbesikning som krävs, känns riktigt surt i sådant fall men hur många vet vart det stansade numret sitter på sina vardagsbilar, inte jag i alla fall,, då borde ju bilprovning fått någon form av lista från tillverkarna vart det skall sitta,
April 29, 201510 yr comment_144401 Ja det blir spännande, har inte hittat chassienr ännu, har mailat ford så får vi se om det ger något.annars är det typ en regbesikning som krävs, känns riktigt surt i sådant fall men hur många vet vart det stansade numret sitter på sina vardagsbilar, inte jag i alla fall,, då borde ju bilprovning fått någon form av lista från tillverkarna vart det skall sitta,Vardagsbilarna som är svensksålda har en plats där det ska sitta=lätt att hitta.På din bil eller alla andra importerade är det upp till den som gjorde första regbesiktningen att se till att stansa in numret.På väldigt många Mustanger sitter det instansat på höger stötdämpartorn i motorutrymmet, finns även på rambalk innanför bakhjul, i bagaget osv.Sök reda på den som tog hit bilen om du har den möjligheten och fråga.
May 5, 201510 yr comment_144553 Köp en gravyrpenna och gravera in bokstäverna med minst 7 mm höjd i balk i ;)motorrummet
May 13, 20159 yr comment_144818 Tja!På min bil sitter numret stansat på höger främre rambalk, går att läsa från utsidan (om man monterar bort hjulet ;-)).Skulle tro att ditt sitter där också..Lycka till!
May 19, 20159 yr comment_145022 Hmm, jag var och besiktade min 95:a nyligen, inget tjafs om chassinummer då. Den är importerad och reggad 2011. Kanske bäst att ändå kolla var chassinumret finns.Edit: hittade numret på höger innerskärm fram vid stötdämpartornet.Micke
