comment_144356
Hallo
har ett problem, besiktningen slog ner på att de inte kan styrka identited på min bil,
Mustang gt 1997
de hittar inte chassie nr,
det i fönstret var inte rätt (enligt dom) samma nummer som i regbeviset
ej heller klistermärket i dörr sidan
utan de menar på att det skall finnas instansat i plåt eller kaross och det var mitt bekymmer att hitta det
något som har någon aning om vart jag hittar det
har kollat motor utrymme, skuffen börjar snart riva ur mattor o så men tänkte fråga här innan
tack på förhand
comment_144358
Fram med en stans och klappa in numret från regbeviset i motorutrymmet så är problemet löst..
jo hade varit lätt men det va det första han varnade för på besiktningen att det var inskrivet vart de letat,
så det var ingen lösning
har hittat 6 st ställen med numret
framrutan, insidan av dörren samt under huven på varje sida samt bagagluckan på varje sida
dekaler som känns som om de är stansade dit
meeen måste upp o prata med dem igen om varför de inte kan godkänna dessa
comment_144367
Läste om detta i senaste numret av Wheels Magazine. Det som hänt är att besiktningsorganen i höstas fick ett förtydligande om hur fordonet skall identifieras. I föreskriften står: "Identifiering sker genom kontroll av att fordonets instansade chassinummer (skylt i vissa fall) överensstämmer med uppgift i vägtrafikregistret." Hittills har man tolkat det som att skylten (den popnitade skylten i vindrutans nederkant) är den som gäller om man inte hittar det stansade numret. Men i formuleringen "skylt i vissa fall" avser endast de fallen där fordonet är av årsmodell 1968 eller äldre. På 69:or och nyare SKA det instansade numret vara läsbart.
Själv fick jag hicka när jag läste detta. Jag har ingen aning om var det instansade numret sitter. Som väl är ska jag inte besiktiga i år utan först nästa år.
comment_144391
Ja det blir spännande, har inte hittat chassienr ännu, har mailat ford så får vi se om det ger något.
annars är det typ en regbesikning som krävs, känns riktigt surt i sådant fall
men hur många vet vart det stansade numret sitter på sina vardagsbilar, inte jag i alla fall,, då borde ju bilprovning fått någon form av lista från tillverkarna vart det skall sitta,
comment_144401
Vardagsbilarna som är svensksålda har en plats där det ska sitta=lätt att hitta.
På din bil eller alla andra importerade är det upp till den som gjorde första regbesiktningen att se till att stansa in numret.
På väldigt många Mustanger sitter det instansat på höger stötdämpartorn i motorutrymmet, finns även på rambalk innanför bakhjul, i bagaget osv.
Sök reda på den som tog hit bilen om du har den möjligheten och fråga.
