comment_146116
Ja, jag skannar all info jag kan. får jag ett intresse så söker jag allt...skadad, ja kanske....köpte en bil på vinst och förlust...gick ej hundra i motorn, vibrerade ii mängder.... bytade tändning til HEI , fungerar bättre men ej helt bra, så nu återstår förgasaren, trolitsvis gre den för lite. munstycken var får man tag på dom.Går klockrent på tomgång men gasar man lite så vibrerar den.. ger jag fullt så går det bra, ej halvgas...
comment_146131
kollat alla slangar bytt några pluggar. komptestat,OK. bytat alla stift, något var bara en spalt på en halv, ett var sprucket i porslinet mm....Hei med nya kablar. MEN lösningen var nog tempen...körde jag i 20 min så den blev jämn 75 grader så går den nu jämnt och fint, kall vibrerar den fortfarande men inte lika mkt....har en 82 graders kanske skall sätta i den....rädd den skall koka. får ta en redig cruisingsväng i veckan innan elddopet till helgen...
comment_146347
bytat termostat och körde en vända på 14 mil i helgen, nu går den upp i 85-90 grader som mest, efter 4 mil gick den rart i motorn utan ryckningar.får kolla över förgasaren.. kan inte vara något annat..
