July 17, 20169 yr Author comment_152017 Aha där ser man, synd att man inte fick info när jag beställde Däremot ser de klenare ut än den gamla varianten Mvh R
August 10, 20169 yr comment_152417 Det ser väldigt snyggt ut. Har du pcv ventil på vevhus ventilationen, Det ser ut som anslutningen från höger sida är utan och går in på insuget. Då blir det mycket läckage.
August 11, 20169 yr Author comment_152422 11 timmar sedan, björn andersson said: Det ser väldigt snyggt ut. Har du pcv ventil på vevhus ventilationen, Det ser ut som anslutningen från höger sida är utan och går in på insuget. Då blir det mycket läckage. Du har rätt har glömt den, tack
August 17, 20168 yr comment_152547 Ser kanonbra ut!! Ser fram emot att läsa om hur det går eller en snutt rörliga bilder med ljud kanske??
August 26, 20168 yr Author comment_152677 Nu dröjer allt och då passade jag på att plocka ner hela värme/friskluftsystemet och tur var det. För skitigare rör och fläkt har jag aldrig skådat.. Fråga finns det nån typ av filter som går att sätta för för att slippa få in massor med skräp i fortsättningen ? Alla plastdelar har fått bada och är rena från år av ingrodd smuts Nätet som sitter vid luftintagen , alltså det som hålls fast av plastgallret var kan man köpa det ? typ insektsnät eller liknande ?
October 25, 20168 yr Author comment_153476 Jadå hoppade äntligen maskinen igång :-) Oljetryck och Temp stabilt, lätt justerad tomgång efter 30 min på ca 2500 varv, Återkommer med mera uppdateringar Med vänlig hälsning R 1.mp4
March 18, 20178 yr Author comment_155282 Herr Borgeson på plats Herr Murphy dök upp 1 gång när jag skulle ta ner gamla snäckan, hade det på känn att den skulle ta i headersen. Tyckte det var märkligt dock att det inte fanns några fjäderbrickor med, bara stora brickor... Deras slangar var rätt tajta och löper i princip en rak linje Man känner direkt att det knappt finns nått spel alls i snäckan kontra den gamla
April 25, 20178 yr Author comment_156120 Lite uppdateringar Efter ha kört en sväng i helgen så mätte jag upp kompressionstrycket i motorn mest för kuriosa På mätaren så stod det 10.1 så man får väl vara nöjd. Stiftet var cremefärgat så standard bestyckningen verkar funka. AFR ligger på 12-13 enligt lambda så det borde vara bra. Mera info följer med mera tester :-) Prioriteringar.. hur skulle ni valt ? Ny fjädring fram och bak, nya gasdämpare finns redan installerat Holley sniper EFI Nya Bromsar Nya Däck och Fälgar Ändrade %s av %s (%s)
April 25, 20178 yr comment_156123 1 timme sedan, RobbeStockholm said: Prioriteringar.. hur skulle ni valt ? Ny fjädring fram och bak, nya gasdämpare finns redan installerat Holley sniper EFI Nya Bromsar Nya Däck och Fälgar Du räknar ju bara upp godis så alla är prio! Du har ju gjort mycket så njut ett tag först! Beror ju lite på dig själv och vad som är sämst på bilen Måste jag välja skulle jag ta denna ordning Nya Däck och Fälgar Holley sniper EFI Nya Bromsar Ny fjädring fram och bak, nya gasdämpare finns redan installerat
April 25, 20178 yr Author comment_156143 Du är som vanligt klok Per :-) Det är nästan roligare att skruva en att åka ... man blir rastlös Får se om det dyker upp några roliga fälgar eller nått...
April 25, 20178 yr comment_156145 Du är som vanligt klok Per :-) Det är nästan roligare att skruva en att åka ... man blir rastlös Får se om det dyker upp några roliga fälgar eller nått...Vore man riktigt klok skulle man inte ha denna hobby alls....Då skulle jag varit aktie mäklare eller bank chef! [emoji847]Jo visst är skruvandet den största delen och ofta kul!! Men önska man kunde få sladda runt lite mer med skrotet!
May 12, 20178 yr Author comment_156536 Det kom ett paket... Förhoppningsvis slipper bilen luta efter detta ingrepp ;-) Sen blir det 4 hjulsinställning och massage av framvagn Ändrade %s av %s (%s)
May 13, 20178 yr Author comment_156560 Då var det klart, bakänden åkte upp en bra bit och det ser bättre ut överlag. Nu är i alla fall bilen inte sned längre.. Borde bli lite styvare med tanke på hur klena plattjärnen var på gamla varianten
May 14, 20178 yr Author comment_156589 Medans jag ändå var i farten, plockade jag ur de gamla beläggen. Ingen rolig syn, förhoppningsvis blir det lite bättre bett i bromsarna framöver.
May 18, 20178 yr Author comment_156679 Japp men det var riktigt illa så det borde bli en klar förbättring hoppas jag
May 20, 20178 yr Author comment_156714 Då var oken klara och nu sitter de på bilen. Ny gummi tätning och damask eller vad det kallas. Polerade upp kolvarna oxå. Sket i att måla oken. Får se imorgon om det funkade. Givetvis gjorde jag ett klantmek nån ringde jag svarade och fortsatte att meka drog en bult som höll ett chips åt fel håll. Drog av bulten bara att borra ur och gänga och sätta dit en ny bult ...
