  • Svar 74
  • Visingar 11k
  • RobbeStockholm
    RobbeStockholm
    Tackar för svar :-) Hittade denna som innehåller enheldel matnyttigt. Endel saker är tvärtemot vad folk tippsar om, men så kan det ju vara. http://www.cartechbooks.com/ford-351-cleveland-engines-how-t
  • Ok, hur gammal är den boken? Den nascarmodifieringen är inte riktigt samma modifiering som jag pratar om. Oljekanalerna och toleranserna i lyftarhålen är för stora, därför rekommenderar man att stoppa
  • Tomas olsson
    Tomas olsson
    Tjena. Såg att du har en beg. 9" bakaxel med 3,50 i utväxling, har en -68 fastback med 9" och 3,00 i utväxling dessutom odiffad, har du axeln kvar så är jag intresserad om den är diffad. Tomas Ol
comment_152677
Nu dröjer allt och då passade jag på att plocka ner hela värme/friskluftsystemet och tur var det. För skitigare rör och fläkt har jag aldrig skådat..
Fråga finns det nån typ av filter som går att sätta för för att slippa få in massor med skräp i fortsättningen ? Alla plastdelar har fått bada  och är rena från år av ingrodd smuts
Nätet som sitter vid luftintagen , alltså det som hålls fast av plastgallret var kan man köpa det ? typ insektsnät eller liknande ?
  • 1 month later...
  • 4 months later...
comment_155282
Herr Borgeson på plats
Herr Murphy dök upp 1 gång när jag skulle ta ner gamla snäckan, hade det på känn att den skulle ta i headersen.
Tyckte det var märkligt dock att det inte fanns några fjäderbrickor med, bara stora brickor...
Deras slangar var rätt tajta och löper i princip en rak linje
Man känner direkt att det knappt finns nått spel alls i snäckan kontra den gamla
  • 1 month later...
comment_156120
Lite uppdateringar
Efter ha kört en sväng i helgen så mätte jag upp kompressionstrycket i  motorn mest för kuriosa
På mätaren så stod det 10.1 så man får väl vara nöjd. Stiftet var cremefärgat så standard bestyckningen verkar funka. AFR ligger på 12-13 enligt lambda så det borde vara bra. Mera info följer med mera tester :-)
Prioriteringar.. hur skulle ni valt ?
  • Ny fjädring fram och bak, nya gasdämpare finns redan installerat
  • Holley sniper EFI
  • Nya Bromsar
  • Nya Däck och Fälgar
comment_156123
  • Holley sniper EFI
  • Nya Bromsar
Du räknar ju bara upp godis så alla är prio!
Du har ju gjort mycket så njut ett tag först!
Beror ju lite på dig själv och vad som är sämst på bilen
Måste jag välja skulle jag ta denna ordning
  1. Nya Däck och Fälgar
  2. Holley sniper EFI
  3. Nya Bromsar
  4. Ny fjädring fram och bak, nya gasdämpare finns redan installerat
comment_156145
Du är som vanligt klok Per :-)
Det är nästan roligare att skruva en att åka ... man blir rastlös
Får se om det dyker upp några roliga fälgar eller nått...
Vore man riktigt klok skulle man inte ha denna hobby alls....Då skulle jag varit aktie mäklare eller bank chef! [emoji847]
Jo visst är skruvandet den största delen och ofta kul!! Men önska man kunde få sladda runt lite mer med skrotet!
  • 3 weeks later...
comment_156714
Då var oken klara och nu sitter de på bilen. Ny gummi tätning och damask eller vad det kallas. Polerade upp kolvarna oxå. Sket i att måla oken. Får se imorgon om det funkade. Givetvis gjorde jag ett klantmek nån ringde jag svarade och fortsatte att meka drog en bult som höll ett chips åt fel håll. Drog av bulten bara att borra ur och gänga och sätta dit en ny bult ...20170520_100524.thumb.jpg.4d289d15e5840af6a2fe1ca06f6c9d0e.jpg
