Gäst October 27, 2004 Report Share October 27, 2004 Har som sagt en -68ht med den fula originalratten.(inte min bil)Jag vill byta till en sådan här ratt:Men då antar jag att jag kommer få ratten i ansiktet då den som sitter i nu redan sitter väldigt nära, eftersom GT-ratten (om jag förstått rätt att den heter så) är djupare än den vanliga.Behöver jag byta hela rattstången för att det ska bli bra? Ska även sätta i en styrservo i bilen nu i vinter då det saknas. Är det någon som har någon sida där man kan läsa lite på hur man gör det?Sen undrar jag om mittpanelen på den andra bilden, har inte hittat något ställe som säljer reproduktioner av den till -68'or, någon som vet var man kan hitta en sådan? Och vad kostar en sådan ungefär?All hjälp är välkommen tack!EDIT: Såg att den inte alls är djupare, men är det några problem ändå?Jag undrar även om man kan ha en styrservo från t.ex. en -67, eller -70 i min -68, eller är det för stora skillnader? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst October 27, 2004 Report Share October 27, 2004 Ja det är rätt konstigt vad fula alla Mustang rattar är från 1967 och framåt!!Bilarna är ju så läckra i formerna i övrigt och så klämmer dom dit värdens tråkigaste ála VOLVO ratt! Det är bara att rycka bort orginalet och skruva in den du vill ha.Du behöver inte byta något alls.Vet inte hur sladdarna går för signalhornet men till den nya ratten medföljer allt.Min "Grant" ratt är från 70-talet men det är forfarande i nästan exakt samma konstruktion.Är du lång så är en lite mindre ratt att föredra så slipper den skava på knäskålarna! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexx October 28, 2004 Report Share October 28, 2004 Hej, är också ägare av en -68...bytte ratten för 1,5 år sen till en sån som visas på bild 2 (fast med svartrattkrans).Det enda som var bökigt med bytet var att få bort den gamla ratten, trodde i min enfald att jag skulle kunna greja det utan rattavdragare men det gick inte, så rekommenderar det när du ska byta!! Den nya rattens tutlösning är mycket mindre komplicerad än original och det är inga problem alls, man förstår direkt när man får av ratten, är två plattor med en fjäder emellan, du kopplar en kabel till varje platta, så när du tutar så kläms plattorna ihop och sluter strömmen, jag hade lite problem med att få fast den övre plattan som sitter i det kromade märket i mitten, ville inte riktigt fästa så hjälpte till med lite lim...Inte för att jag tror att det finns nån förutom jag som inte tänker på det, men koppla bort batteriet först! Trodde jag skulle kunna fixa det utan att göra det, men innan man har fått bort alla grejer under ratten är det väldigt lätt hänt att kablarna möts vilket resulterar i att tutan hänger sig, jag gjorde bytet runt midnatt en vardag, blev himla bråttom att koppla bort batteriet kan jag säga Lycka till! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mobcharge October 28, 2004 Report Share October 28, 2004 haha, jag var med om exakt samma sak.. lät som det var flyglarm! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
NiklasW October 28, 2004 Report Share October 28, 2004 Om du inte har avdragare så testa gärna utan först. En hammare funkar oftast lika bra. När jag skulle byta ratt till Grant så drog jag loss muttern precis så mycket att den kom ut längre än själva gängningen den sitter på. Så att du alltså bara slår på muttern, då skadas inte gängorna. Sedan måste du dra i ratten rakt utåt och slå till! :wink: Ett ordenligt slag med hammaren och ratten var borta för mig iallafall! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
cmc 49 October 28, 2004 Report Share October 28, 2004 Använd en koppar klubba (hammare) så skadar du inga gängor:- Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst October 29, 2004 Report Share October 29, 2004 Tackar för svaren! Men ingen som vet något om mittpanelen längs golvet mellan stolarna? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JH October 29, 2004 Report Share October 29, 2004 Angående mittpaneler så finns det nog inga kompletta repro ännu i varje fall: Det ser ut som panelen på din bild är från en -67 (Kan ta fel) och den är lite läckrare.. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst October 30, 2004 Report Share October 30, 2004 Asch, det var synd. Får försöka hitta en begagnad till rätt pris då vad tror ni att "rätt pris" är för en mittpanel i bra skick? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
cmc 49 October 30, 2004 Report Share October 30, 2004 Det är svårt o hitta sådana delar till mittkonsolerna i bra skick,skulle man hitta det man söker så kostar det säkert en hel del:-det brukar vara så att man säljer hela konsoler, såg en till -68 på usabil.nu för en tid sen för 2000:- o det va nog skitbilligt:-Lycka till med sökandet: Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
