  • Svar 110
  • Visingar 16,7k
  • Jag ska palla upp min bil och köra den utan hjul och känna om det finns vibrationer. Smyga från 50 till 200 och kanske montera vibrationssensorer på några punkter och logga resultatet.
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Att frihjula på det sättet kommer absolut ge vibrationer och ge helt fel resultat. Du måste belasta utväxlingen annars kommer inte kardanen belastas rätt heller. Ansvaret ligger hos Ford så lå
  • Se post #1707 http://www.mustang6g.com/forums/showthread.php?t=15990&page=114
comment_168751
13 timmar sedan, DarKIs said:
har det varit nån undersökningsavgift på 1800kr ifall de inte hittar nåt fel ?
Inte för min del. Jag lämnade in och de kollade bilen.
Men vibrationerna som fanns var hjulen som var ovala och det höga ljudet vid 80 km/h var p g a mitt Feritta avgassystem. Detta var deras åsikt som jag inte riktigt höll med om.
comment_168761
jasså så de kan skylla på feritta oxså , ja jag har ju feritta med 😞
comment_168785
Det finns ett sätt till förutom att köra i 70 - 100 km/h för att kolla om kardanen vibrerar. Lyft upp bilen så att bakhjulen är fria att rotera, samt lägg växel i friläge så att kardanen kan snurra (med automat får man kanske köra på tomgång så att det snurrar sakta?). Om kardanaxeln är sned så kan du se att axeln kastar när den snurrar. Har du en indikatorklocka så ska kastet vara <0,2 - 0,4mm. Avgassystemet är ivägen så det kan vara kinkigt att komma åt med en indikatorklocka. Lys även med en ficklampa på ändplanen på de båda kardanstängerna och se om reflexen ändrar vinkel under varvet runt. På  en rak kardan så ändrar sig inte reflexens vinkel. Om axeländen på främre röret kastar så medför det att stödlagret på mitten kommer att vobbla och ge vibrationer som inte går att balansera bort utan axeln måste rätas eller bytas.
Meddela ditt resultat här på forumet om du kollar på din kardanaxel. Är kardanen sned så kastar den och även om man lyckas balansera den så kommer den att vibrera eftersom axeln inte är geometriskt perfekt.
Troligtvis så har Ford konstaterat att kardanaxelvibrationer kostar för mycket att åtgärda så man vill gärna prata bort problemet utan åtgärd (policy i någon intern servicebulletin ?). Vibrationer från däcken har en betydligt lägre frekvens än vibrationer orsakade av kardanaxeln så de är lätta att skilja, skillnaden i frekvens = bakaxelutväxlingen (3,55 tror jag det är på Euro specad).
S550 har en tvådelad kardanaxel med flexskiva fram mot växellådan, kardanknut med stödlager på mitten och konstantvarvsknut bak mot bakaxelklumpen. På tidigare årsmodeller så sitter konstantvarvsknuten på mitten och kardanknuten bak.
BMW använder en identisk kardan på flera olika modeller.
comment_168829
intressant, skall lägga det på minnet!
comment_168834
Är det någon som bor med omnejd runt Västerås som har fått sin kardan fixad som man kan få komma och lyssna och provåka, jag har bokad tid nu. Men ifall det INTE är garanti så kostar det mig ca 2000kr med lånebil .. kan åka 10-15mil.
Säg till och vi kan ordna en dag framöver dock måste det ske före 3 oktober de dagar som jag kan åka är måndagar, fredagar och ojämna veckohelger, övriga dagar jobbar jag!
comment_168841
Jag har inte förstått om du upplever ett problem med vibrationer och buller eller om du bara vill säkerställa att du inte har det även om du inte märkt det själv🙂
Om jag vore dig  och hade problem med kardan skulle jag köpt en snygg svart kolfiberkardan och sparat +10 kg  roterande övervikt.  Då får du ytterligare en bra anledninga att ta dig under bilen och putsa och feja, kanske vaxa den lite. Ta en öl och  och beundra den och kanske leta  efter rost i balkarna  😉
comment_168842
On 2019-09-16 at 21:36, Junkers said:
Testa
Har nu testat de inställningarna du har delat med dig, och får detta resultat, verkar som jag fick högre toppar med standard parametrana verkar som jag inte har de problem som ni andra har / haft..
Och dessa är testad i backe och 80/km samt 1500varv
