comment_153634
Har en 69;a med 351 windsor, bilen har gått som en dröm tills den sakta tappade kraft och slutligen la av med smäll i avgassystemet.
Bensin flödar in i förgasaren som det ska  (edelbrock 4v).
Hei brytarlös fördelare ( relativ ny) som går runt vid som den ska när jag kör startmotorn.
Ingen fukt, alla kablar känns Ok.
Får gnista på stiften bara under 1;varvet på rotorn, men inte mer.
Är det ny fördelare som gäller eller har jag missat något?
comment_153639
Börja mäta med en Ohm mätare på spolen som sitter i locket på fördelaren
Primärsida (stiften där strömmen går in/ut) ska nog inte vara mer en sisådär max 1 Ohm
Sekundären (det som skickas ut på rotorn) ska kan variera en hel del beroende på fabrikat... 10.000 ohm är nog ett riktvärde.
comment_153646
Låter korrekt!
En del HEI system är väldigt känsliga för spänningsfall.
Är ingen förespråkare för HEI så är inte helt insatt men rätt säker på att det är mycket viktigt med en matning på 12V och inte går via originalets resistor kabel....Själv reläkopplar jag alltid tändningen så inget går via kupen.
Ska vara en fräsch och rätt grov kabel!!
Även batteriet spelar in! När du försöker starta får spänningen helst inte sjunka under 10 Volt
Kolla alla anslutningar och se till det är god kontakt och rejäla kablar.
Kolla även jordflätan till motorn....Byt om den ser det minsta vek ut!
Samtidigt att du skrev att allt la av med en smäll känns som det mer är tändmodulen som brunnit!
comment_153685
On 2016-11-09 at 21:56, Michael sollent said:
Provade med ny tändmodul med tillhörande kablar, efter en liten stund så startar den och går ojämnt i ca 1 minut,
sen dog den igen. Någon som har något uppslag vad det kan vara för fel?
Har du testat mata med 12V?
Går den på original spänningen så är det bara 9V
comment_153693
Även provat med direktkoppling från batteriet, ingen skillnad.
Misstänker någon form av kortslutning i undre spolen eftersom nya tändmodulen verkade paja direkt.
Googlat ett antal timmar på HEI fördelare till just Ford och det verkar inte vara helt ovanligt med problem dessa relativt billiga system (1 500 spänn),
HEI har ju funnits som original på GM motorer en längre tid och bland deras forum kan man läsa massor om kvalitets skillnaden mellan original US made och billigare produkter köpta på Ebay och vad jag förstår är HEI till Ford relativt nytt och finns bara som China made.
Funderar starkt på att riva ut alltihop och satsa på något helt nytt system, vill inte stå längs vägkanten i sommar och leta nummer till närmaste bärgare.
Väldigt tacksam för rekommendationer från er som kört några år och vet vad som är ett bra och driftsäkert system.
comment_153731
Jag har kört med Pertronix 1 i originalfördelaren och deras tändspole på 40.000 volt i fem år utan några som helst problem. Vissa andra har haft problem och säger att Pertronix är skit. Jag kanske haft tur och fått en felfri produkt. Har hört att det ibland blir fabrikationsfel då vissa magneter i kragen man sätter på fördelaraxeln vänts fel. De måste vara polariserade rätt, alltså + och - polen på magneterna måste sitta rättvända.
comment_153732
Ja som jag nämnt tidigare så är inte jag en förespråkare för HEI....Strulig p.g.a dålig tillverkning som du är inne på!
MSD är det som gäller!
Väldigt tillförlitligt!
Dessutom får du en mer lättstartad bil då den ger extra många gnistor i låga varv.
https://www.summitracing.com/int/parts/msd-8478/overview/make/ford
https://www.summitracing.com/int/parts/msd-6201
https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-12259-m301/overview/make/ford
Kanske lite "race" inspirerad men man får aldrig problem.....Faktiskt så är MSD prylarna en rest från Ford Duraspark tändsystem som var lika driftsäkert!
Lite roligt är att jag har samma MSD 6A box som jag köpte 1995 och den vägrar gå sönder! Har flyttat med den i säkert 6 olika motorer
