comment_154477
Skit i kylarvatten överhuvudtaget!
Skaffa Evans Waterless Coolant så behöver du aldrig mera tänka på byta eller rost....innehåller inget vatten alls!
Blir aldrig dåligt och kan flyttas från motor till motor så även om det minst är dubbelt så dyrt så är det billigt i längden
Dessutom blir det inget tryck i systemet så motorn påfrestas inte i samma utsträckning....Du kan öppna kylarlocket även om det är 100grader!   Pyser bara till som en cola burk
www.evanscooling.se
Annars är volymen lite olika men någonstans mellan 12-15 Liter...Blanda 50/50 om du vill ha glykol
comment_154536
Typ av Glykol spelar ingen roll.
Nackdel med Evans är att har man haft vatten/glykol tidigare måste man först hälla i Prepfluid som drar åt sig allt vatten.
Bara Prepfluid kostar ca 1700kr men kan återvinnas flera gånger.
Så det är bra gå ihop och dela på den
15liter Evans kostar ca 2600kr
Ja dyrt men blir aldrig gammal!
Föresten tanka bilen 3ggr kostar mera! [emoji41]
  • 4 weeks later...
comment_154873
www.evanscooling.se
Hej,
Finns tre st dunkar i filmen vilken gäller för tex Mustang -68?
