May 21, 20179 yr comment_156735 5 timmar sedan, J&K Johansson said: Upp med gamla blå lådan.... Ser bra ut! Men för att vara petig ska man aldrig bunta ihop oljeledningar. Skall separeras så funkar kylningen. Kromat tråg är en bra termos dessutom. :) Oftast är det detaljer som kan vara viktigt Report
May 21, 20179 yr Author comment_156747 2 timmar sedan, Per Berglund said: Ser bra ut! Men för att vara petig ska man aldrig bunta ihop oljeledningar. Skall separeras så funkar kylningen. Kromat tråg är en bra termos dessutom. :) Oftast är det detaljer som kan vara viktigt Tackar å tack för tipset! Såklart är det dumt att den heta ledningen ligger och värmer den kylda oljan, hade inte en tanke på det. blir till att sätt ett par distanser imellan. Det kromade var mest för att få ett med plugg som jag inte behövde måla:) Kanske ett i aluminium leder bort värmen bättre och är lättare att få tätt? Report
May 21, 20179 yr comment_156748 17 minuter sedan, J&K Johansson said: Tackar å tack för tipset! Såklart är det dumt att den heta ledningen ligger och värmer den kylda oljan, hade inte en tanke på det. blir till att sätt ett par distanser imellan. Det kromade var mest för att få ett med plugg som jag inte behövde måla:) Kanske ett i aluminium leder bort värmen bättre och är lättare att få tätt? Absoult ett vanligt TCI alu tråg är kanon...Håller dessutom alltid tätt och du får pluggen bakåt. Rymmer någon liter till och du får då ett djupare C5 pickup så det är ingen risk suga luft som det är med original Inte kul heller ha en plugg nedåt som på bild....Rätt som det är skrapar man i där och då är det läck! Lite värme avledningsfakta Stål/rostfritt Ca 15-20 Watt/Kelvin Aluminium ca 230 Watt/Kelvin Alltså är aluminium minst 10 ggr effektivare på att leda bort värme än belagt stål......Därav kallade jag ditt tråg "termos" :) Till oljerör brukar jag använda tändkabelspridare i nylon typ MSD om du har liggande...Smidiga att skruva ihop...Går lika bra med plattjärn! Report
May 21, 20179 yr Author comment_156751 4 timmar sedan, Per Berglund said: Absoult ett vanligt TCI alu tråg är kanon...Håller dessutom alltid tätt och du får pluggen bakåt. Rymmer någon liter till och du får då ett djupare C5 pickup så det är ingen risk suga luft som det är med original Inte kul heller ha en plugg nedåt som på bild....Rätt som det är skrapar man i där och då är det läck! Lite värme avledningsfakta Stål/rostfritt Ca 15-20 Watt/Kelvin Aluminium ca 230 Watt/Kelvin Alltså är aluminium minst 10 ggr effektivare på att leda bort värme än belagt stål......Därav kallade jag ditt tråg "termos" :) Till oljerör brukar jag använda tändkabelspridare i nylon typ MSD om du har liggande...Smidiga att skruva ihop...Går lika bra med plattjärn! Då får det bli ett TCI från summit såg att det var med bultar packning och allt. Ojj att det ledde värme bättre viste jag då jag är svetsare, men inte att det var så mycket mer. Tack för ett bra tips till, jag tror jag fick ett gäng tändkabelspridare över. Ska kika i lite lådor:) Report
May 22, 20179 yr comment_156758 Hade ett tråg hemma och såg att bulten faktiskt går nedåt på den med! Den ligger dock lite skyddad runt "kylribborna" på tråget Går ju plugga och borra från sidan om man vill Detta tråg har jag borrat på 3 ställen :) Report
May 22, 20179 yr Author comment_156761 Nu är ett TCI tråg beställt, Jag tror det blir kanon tillsammans med en gummipackning. Har haft koll på temperaturen? Vore intressant att se skillnaden på krom/alu tråg med ledningarna ihop och isär :) Report
May 22, 20179 yr comment_156762 hej kör själv med ett större separat oljekyl typ setrab och tempmätare i tråget Med vänlig hälsning stefan Report
May 22, 20179 yr comment_156763 28 minuter sedan, J&K Johansson said: Nu är ett TCI tråg beställt, Jag tror det blir kanon tillsammans med en gummipackning. Har haft koll på temperaturen? Vore intressant att se skillnaden på krom/alu tråg med ledningarna ihop och isär :) Ja det tråget var kopplat både till en oljekyl med elfläkt plus extra temp mätare på A-stolpe Report
May 22, 20179 yr Author comment_156765 18 minuter sedan, stefan_borgen said: hej kör själv med ett större separat oljekyl typ setrab och tempmätare i tråget Med vänlig hälsning stefan Okey, det kanske blir en temp mätare nån dag när jag har tråkigt:) Är ju alltid skoj att kunna hålla lite koll vad som händer med tryck och temperaturer. Report
May 22, 20179 yr Author comment_156766 20 minuter sedan, Per Berglund said: Ja det tråget var kopplat både till en oljekyl med elfläkt plus extra temp mätare på A-stolpe Jag har bara original kyl i samma som kylaren till motor, kanske duger? Report
May 22, 20179 yr comment_156768 10 minuter sedan, J&K Johansson said: Jag har bara original kyl i samma som kylaren till motor, kanske duger? Originalkyl är bara ett genomgående rör ca 150mm långt i kylaren. Det funkar för original turbin Har du högre stall på turbinen börjar den direkt värma oljan mer än vad den lilla rörstumpen klarar av....Eftersom det är en miniralolja så blir den snabbt gammal eller bränd. Extern kylare rekommenderas alltid där man har mer effekt än original. Har en några år gammal Derale kylare till salu.....Tar lite mer plats dock men effektiv. Går oftast mycket bra med en vanlig utan elfläkt.....Kör man elfläkt på vanliga kylaren är det elfläkt på oljekylare som gäller. Många som inte tänker på det! Report
May 25, 20179 yr Author comment_156813 On 22 maj 2017 at 22:19, Per Berglund said: Originalkyl är bara ett genomgående rör ca 150mm långt i kylaren. Det funkar för original turbin Har du högre stall på turbinen börjar den direkt värma oljan mer än vad den lilla rörstumpen klarar av....Eftersom det är en miniralolja så blir den snabbt gammal eller bränd. Extern kylare rekommenderas alltid där man har mer effekt än original. Har en några år gammal Derale kylare till salu.....Tar lite mer plats dock men effektiv. Går oftast mycket bra med en vanlig utan elfläkt.....Kör man elfläkt på vanliga kylaren är det elfläkt på oljekylare som gäller. Många som inte tänker på det! Jag har bara 2000 i stallspeed så jag provar med original kyl få se Report
May 26, 20179 yr Author comment_156833 Beställde ett TCI tråg från summit, skickat den 24 och framme idag den 26 =) Går nästan fortare från USA och hit än att beställa i Sverige. Verkar bra gjutet och mycket gods kring bultskallar, Tack för tipset Per!! Bultar,filter och packning medföljer. Eftersom jag är lite lat ska jag byta imorrn. Ska bli skönt att slippa rikta tråget varje gång man plockar ner det!! Report
May 26, 20179 yr comment_156834 Ja visst går det sjukt snabbt numera!!! Man undrar vad Postnord har för framtid?? Tråget har en trygg stabil design och jag gillar när funktion går före utseende särskilt maskinellt Du behöver inte ens limma utan bara skruva på och det är tätt. Lite varsam med tappnings bulten dock! lätt dra rent gängorna... Bra dessutom få en liten neodym magnet på den så man får lite "skvaller" om hur lådan mår. Report
May 27, 20179 yr Author comment_156870 Aldrig mer ett krom tråg=) Mätte tjockleken....0.95mm inkl kromet. Riktade det helt plant innan montering och knackade ner lite extra vid bultar, drog det sedan med lägsta rekomenderade moment. Så här ser det ut efter en montering. Report
May 27, 20179 yr Author comment_156872 Det går att få tätt men inte med kork packning den spricker av vid bultarna, jag provade nu att rikta och montera med kork packning med torra ytor men gick ej. Rikta noga och använd gummi packning då funkar det. Report
May 27, 20179 yr Author comment_156873 Jaja bort med termosen som Per kallade tråget=) Och dit med ett rejält TCI som han rekomenderade. Passade även på att byta ut stål clipsen på kylrören mot moroso tändkabel hållare som jag också blev tipsad om. Tätt och fint på en gång! Report
May 27, 20179 yr Author comment_156875 Passade även på att byta oljetrycksgivare då man titt som tätt får knacka igång den trots att den är ny. Och bytte även tempgivare. Sen hade jag en slangklämma inne på värmepaketet som släppte ut nåra droppar på gummimattan ibland, försökte skifta på plats med en ny bredvid och släppa och flytta den andra. Naturligtvis började det drälla och läcka så det var bara att tömma kylen =) Nu är allt schysst igen så det blev nåra mil ikväll :) Report
May 28, 20179 yr comment_156876 9 timmar sedan, J&K Johansson said: Jaja bort med termosen som Per kallade tråget=) Och dit med ett rejält TCI som han rekomenderade. Passade även på att byta ut stål clipsen på kylrören mot moroso tändkabel hållare som jag också blev tipsad om. Tätt och fint på en gång! Ser städat och rejält ut nu! Nu har du förhoppningsvis många "droppfria" mil att avverka i sommar!! Eller åtminstone mindre droppar...En jänkare kissar alltid på sig någonstans! :) Report
May 28, 20179 yr Author comment_156892 11 timmar sedan, Per Berglund said: Ser städat och rejält ut nu! Nu har du förhoppningsvis många "droppfria" mil att avverka i sommar!! Eller åtminstone mindre droppar...En jänkare kissar alltid på sig någonstans! :) Tackar! Det hoppas jag oxå=) Jo det droppar lite motorolja längst bak från tråget vid överfallet, det löste jag med en absorberingsduk på golvet :) Report
July 9, 20178 yr Author comment_157502 Provar få till filmsnutt engång till då MOV_MUSSE.MOV Ändrade %s av %s (%s) Report
January 5, 20188 yr Author comment_159513 Här är lite dött! Efter att jag renoverat C4:an funkade mussen problemfritt hela sommaren.......kul men det kliar ju i skapar fingrarna så det blev ett litet projekt altan så länge=) Grund i maj....klar oktober å budgeten spräckt 3 gånger =) Report
January 5, 20188 yr Author comment_159514 Nu är det i alla fall garage dagx!!! Tyvär är nästa projekt min chev pickis .......men tro mig chev är också bra på många sätt. Jag gillar nog dom flesta fräna jänkare Dodge,Ford,Chev,Plymouth osv. Alla har dom nått jag gillar. Report
