Mustang 67 HT Renovering
5 timmar sedan, J&K Johansson said:
Upp med gamla blå lådan....
Ser bra ut!
Men för att vara petig ska man aldrig bunta ihop oljeledningar.
Skall separeras så funkar kylningen.
Kromat tråg är en bra termos dessutom. :)
Oftast är det detaljer som kan vara viktigt
  • Svar 160
  • Visingar 24,8k
  • J&K Johansson
    J&K Johansson
    Tack Tack!! Det kommer mer =)
  • J&K Johansson
    J&K Johansson
    Lite färg så ser det bättre ut
  • J&K Johansson
    J&K Johansson
    Det tar längre tid än man tror....slipa ner all plåt innan  epoxi (man vill inte ha nå oxider eller skit på plåten) slipa/matta ner epoxin innat fog, slipa ner allt innan färg och torka med sillicone
2 timmar sedan, Per Berglund said:
Ser bra ut!
Tackar å tack för tipset!
Såklart är det dumt att den heta ledningen ligger och värmer den kylda oljan, hade inte en tanke på det.
blir till att sätt ett par distanser imellan.
Det kromade var mest för att få ett med plugg som jag inte behövde måla:)
Kanske ett i aluminium leder bort värmen bättre och är lättare att få tätt?
Absoult ett vanligt TCI alu tråg är kanon...Håller dessutom alltid tätt och du får pluggen bakåt.
Rymmer någon liter till och du får då ett djupare C5 pickup så det är ingen risk suga luft som det är med original
Inte kul heller ha en plugg nedåt som på bild....Rätt som det är skrapar man i där och då är det läck!
Lite värme avledningsfakta
Stål/rostfritt  Ca 15-20 Watt/Kelvin
Aluminium ca 230 Watt/Kelvin
Alltså är aluminium minst 10 ggr effektivare på att leda bort värme än belagt stål......Därav kallade jag ditt tråg "termos" :)
Till oljerör brukar jag använda tändkabelspridare i nylon typ MSD om du har liggande...Smidiga att skruva ihop...Går lika bra med plattjärn!
Då får det bli ett TCI från summit såg att det var med bultar packning och allt.
Ojj att det ledde värme bättre viste jag då jag är svetsare, men inte att det var så mycket mer.
Tack för ett bra tips till, jag tror jag fick ett gäng tändkabelspridare över. Ska kika i lite lådor:)
Hade ett tråg hemma och såg att bulten faktiskt går nedåt på den med!
Den ligger dock lite skyddad runt "kylribborna" på tråget
Går ju plugga och borra från sidan om man vill
Detta tråg har jag borrat på 3 ställen :)
5922dac29bdf0_Screendump_10532017-05-22.thumb.jpg.30110d9ccf9c0f48ed20d3f9384c928f.jpg
Nu är ett TCI tråg beställt, Jag tror det blir kanon tillsammans med en gummipackning.
Har haft koll på temperaturen?
Vore intressant att se skillnaden på krom/alu tråg med ledningarna ihop och isär :)
hej kör själv med ett större separat oljekyl typ setrab och tempmätare i tråget
                    Med vänlig hälsning stefan
Ja det tråget var kopplat både till en oljekyl med elfläkt plus extra temp mätare på A-stolpe
Okey, det kanske blir en temp mätare nån dag när jag har tråkigt:)
Är ju alltid skoj att kunna hålla lite koll vad som händer med tryck och temperaturer.
Jag har bara original kyl i samma som kylaren till motor, kanske duger?
Originalkyl är bara ett genomgående rör ca 150mm långt i kylaren. Det funkar för original turbin
Har du högre stall på turbinen börjar den direkt värma oljan mer än vad den lilla rörstumpen klarar av....Eftersom det är en miniralolja så blir den snabbt gammal eller bränd.
Extern kylare rekommenderas alltid där man har mer effekt än original.
Har en några år gammal Derale kylare till salu.....Tar lite mer plats dock men effektiv.
Går oftast mycket bra med en vanlig utan elfläkt.....Kör man elfläkt på vanliga kylaren är det elfläkt på oljekylare som gäller.
Många som inte tänker på det!
5923479e37359_Skarmavbild2017-05-22kl_22_16_12.thumb.png.713e4fe350e47a51021ef9543725d436.png
Jag har bara 2000 i stallspeed så jag provar med original kyl få se
Beställde ett TCI tråg från summit,  skickat den 24 och framme idag den 26 =) Går nästan fortare från USA och hit än att beställa i Sverige.
Verkar bra gjutet och mycket gods kring bultskallar, Tack för tipset Per!!
Bultar,filter och packning medföljer.
Eftersom jag är lite lat ska jag byta imorrn.
Ska bli skönt att slippa rikta tråget varje gång man plockar ner det!!
Ja visst går det sjukt snabbt numera!!! Man undrar vad Postnord har för framtid??
Tråget har en trygg stabil design och jag gillar när funktion går före utseende särskilt maskinellt
Du behöver inte ens limma utan bara skruva på och det är tätt.
Lite varsam med tappnings bulten dock! lätt dra rent gängorna...  Bra dessutom få en liten neodym magnet på den så man får lite "skvaller" om hur lådan mår.
Aldrig mer ett krom tråg=)
Mätte tjockleken....0.95mm inkl kromet.
Riktade det helt plant innan montering och knackade ner lite extra vid bultar, drog det sedan med lägsta rekomenderade moment.
Så här ser det ut efter en montering.
Det går att få tätt men inte med kork packning den spricker av vid bultarna, jag provade nu att rikta och montera med kork packning med torra ytor men gick ej.
Rikta noga och använd gummi packning då funkar det.
Jaja bort med termosen som Per kallade tråget=)
Och dit med ett rejält TCI som han rekomenderade.
Passade även på att byta ut stål clipsen på kylrören mot moroso tändkabel hållare som jag också blev tipsad om.
Tätt och fint på en gång!
Passade även på att byta oljetrycksgivare då man titt som tätt får knacka igång den trots att den är ny.
Och bytte även tempgivare.
Sen hade jag en slangklämma inne på värmepaketet som släppte ut nåra droppar på gummimattan ibland, försökte skifta på plats med en ny bredvid och släppa och flytta den andra.
Naturligtvis började det drälla och läcka så det var bara att tömma kylen =)
Nu är allt schysst igen så det blev nåra mil ikväll  :)
Ser städat och rejält ut nu!
Nu har du förhoppningsvis många "droppfria" mil att avverka i sommar!!
Eller åtminstone mindre droppar...En jänkare kissar alltid på sig någonstans! :)
Tackar!
Det hoppas jag oxå=)
Jo det droppar lite motorolja längst bak från tråget vid överfallet, det löste jag med en absorberingsduk på golvet :)
  • 1 month later...
  • 5 months later...
Här är lite dött!
Efter att jag renoverat C4:an funkade mussen problemfritt hela sommaren.......kul men det kliar ju i skapar fingrarna så det blev ett litet projekt altan så länge=)
Grund i maj....klar oktober å budgeten spräckt 3 gånger =)
Nu är det i alla fall garage dagx!!!
Tyvär är nästa projekt min chev pickis .......men tro mig chev är också bra på många sätt.
Jag gillar nog dom flesta fräna jänkare Dodge,Ford,Chev,Plymouth osv.
Alla har dom nått jag gillar.
