comment_156708
Lagom till besiktningen så började blinkersen att krångla, ibland fungerar den och ibland inte, idag provade jag igen och konstaterade att om jag varvar upp motorn så funkar den, jag vet inte om det var tillfälligt just idag. Igår funkade den ena men inte den andra, men om bara tändningen är på men inte motorn då lyser bara lamporna med fast sken. Det verkar som att den behöver mer ström för att orka gå igång.
Bilen är en 68
Någon som vet eller är bra på bil el?
Uffe
comment_156721
Jag är inte bra på bilel! Men kan komma med en amatörkommentar...
När motorn varvas upp så laddar generatorn mer och spänningen (volt) ökar och då verkar det som om blinkersrelät orkar "dra". Det låter lite som om du kanske har spänningsfall till blinkersrelät, jordningsproblem, oxid på kontaktdon?
Startar bilen lätt och batteriet är i ok skick?
comment_156726
Batteriet är ok och bilen startar lätt så det har det aldrig varit några problem med, men under vintern jag har bytt alla lampor i instrument belysningen till led lampor jag vet inte om det kan vara felet, blinkersen fungerade bra förra året.
Men är det så att det är problem att få ledlampor att fungera i gamla bilar, kräver det att man byter även andra komponenter för att det ska funka?
comment_156733
Har bytt allt i bilen på min 69a till LED men har inga problem som beskrivs.
Börja med byta reläna....Dessa relän var standard på alla möjliga bilar förr så det är inte specifikt enbart Mustang
Vet att både Amazon och Mazda mfl har liknande
Sitter som sagt någonstans under rattstången...Kan vara 2st på vissa bilar....Den ena är för varningsblinkers
Är felet kvar skulle jag tro det är själva reglaget i rattstången som är slut vilket är jätte vanligt
Kontakterna ärjar gärna eller går sönder
En plasthistoria som helt enkelt måste bytas som en hel enhet
comment_156746
Helt klart "elektroniska" relän optimalt!
Dom ser ut passa rakt på original kontakt....Bara skruva in sedan!
Tips till trådskaparen börja planera byta in bromsljusen till LED också!
Bakomvarande bil ser dina bromsljus/blinkers mycket tydligare än originalets difusa lampor.....Vet inte hur många gånger folk varit nära köra in i mig bakifrån för de inte sett bromsljusen..
Folk är ju vana vid starka bakljus så det är bara anpassa sig
comment_156756
Jag lyckades hitta likadana på Tradera men det står att dom är för moped och Motorcykel??
Funkar det ändå?
Jag har provat med att byta till led även till baklyse/blinkers det lyser men blinkar inte.
Uffe
comment_156793
Hej Bromsljus och bakljus LED till Musse -70. Vilka har du valt ?
comment_156795
Jag minns faktiskt inte...Jag var rätt tidigt ute redan 2007 (enligt bildinfo) med LED så de finns nog inte kvar men funkar kanon
Är iallfall en rätt seriös laserskuren stålplatta vilka LED kretskorten monterades på
Det som är bra tyckte jag är att det inte är ett enda stort kretskort som täcker hela reflektor pottan.
Får för mig de kretsarna är mer intensiva men jag kan ha helt fel.
De flesta är också sekventiella vilket jag inte alls gillar...Ser lite "taikon" ut med dom plus att de ofta har en fördröjning så man kan inte bara gen en kort blink
Men det är bara mina åsikter!
comment_156812
Hej Alla
Nu har jag bytt till ett elektroniskt relä och det funkar perfekt, med ledlampor i instrumentpanelen och ledlampor i baklysen 5w/21w, det blinkar också med rätt hastighet.
Tack till alla som svarat i tråden.
Uffe
comment_156830
14 timmar sedan, Tbird said:
Bra om du skriver vilket relä du köpt som funkar.
Nog andra som behöver veta.
Här kommer uppgifter.
Gå in på Tradera skriv in objektsnr: 282636089 på sökraden högst upp så kommer bilden på reläet upp, klicka sen på den blå textraden under bilden på reläet
så kommer hela annonsen med teknisk info upp. Sen är det bara att beställa så kommer det på posten inom ett par dagar.
Uffe
  • 11 months later...
