Sebring May 29, 2017 Report May 29, 2017 Har precis uppgraderat bakaxeln med diffad 3,55 utväxling (från 3,00) . Skall vara nyrenoverad och genomgången enligt säljaren. Det gäller en 8" med 21 splines till en -67:a. Fyllt på 2 l Castrol mineral 80/90 med limited slip innehåll. Nu hörs ett högt vinande läte vid körning från 80 km/h , upphör när man släpper gasen men börjar vina så fort jag ger gaspådrag. Har kört 5-6 mil.Ingen ändring. Kommer detta att försvinna efter inkörning ? Orsak till missljudet ? Mvh Claes H Citera
Jonasm May 29, 2017 Report May 29, 2017 HejLåter som att pinjongen ligger för löst emot kronhjulet.Har du tur så kan du dra på muttern till pinjongen. Men ja tror du måste ner med klumpen. Och justera.Skickat från min SM-G900F via Tapatalk Citera
COJ April 26, 2021 Report April 26, 2021 Jag har samma på min 8" axel...tror inte någon har grejat med den nyligen. Var sitter muttern som man kan dra åt? Värt att testa iallafall Citera
Per Berglund April 26, 2021 Report April 26, 2021 (redigerad) 4 timmar sedan, COJ said: Jag har samma på min 8" axel...tror inte någon har grejat med den nyligen. Var sitter muttern som man kan dra åt? Värt att testa iallafall Du måste lyfta ur hela klumpen och har du tur går det dra åt. Men mer troligt nått är utslitet och det blir då fel att dra åt. Ingreppet kommer bli snett och man måste chimsa pinjongen. Pinjongen är dessutom monterad med en engångs detalj som heter ”crush sleve” och lätt hänt den kan kollapsat lite. Bäst är att skicka hela klumpen på diagnos och reparation till Stig Axel Parts Rätt billig att fixa bara dreven kan återanvändas Jag lämnar alltid bort så lätt det blir lite fel och det hörs direkt Ändrade %s av %s (%s) 1 Citera
COJ April 26, 2021 Report April 26, 2021 Tack för svar! Tror du att man kan köra med bilen ett tag, kanske tom över sommaren? Jag har inte lust att ha två bilar stående! Men vill egentligen inte lägga pengar på den axeln alls, planen är att hitta en 9" axel som del i ett större projekt(motor, manuell växellåda osv) Citera
Tungelsta HT-67 April 27, 2021 Report April 27, 2021 www.facebook.com/henrik.bakaxlar.1 Bor i Gävle 1 Citera
COJ April 27, 2021 Report April 27, 2021 Ringde Stig på Axel o Parts, trevlig man! Han föreslog att jag skulle testa med ny olja i bakaxeln 85-140W och han sa också att det inte var någon fara att köra! Citera
