November 4, 20177 yr comment_158796 Skall minuskabeln till batteriet jordas i Chassi eller i motorblocket på min 70:a?
November 4, 20177 yr comment_158798 Både och. Dra minus till fräsch chassi infästning. Motorblock kabel drar du också till chassi Eller är du ute efter exakt originaldragningen så vet jag inte. :)
November 4, 20177 yr Author comment_158799 Anledningen till att jag frågar är att jag tidigare haft mitt batteri i bagageutrymmet och vill nu flytta fram det till motorrummet.
November 4, 20177 yr comment_158800 2 minuter sedan, laxkungen said: Anledningen till att jag frågar är att jag tidigare haft mitt batteri i bagageutrymmet och vill nu flytta fram det till motorrummet. Samma princip även om du skulle montera det på taket
November 4, 20177 yr Author comment_158802 Kanske är jag ute och cyklar nu men minuskabeln från batteriet till chassit är ok, men motorblock kabel till chassi??? Vad menar du där?
November 4, 20177 yr comment_158803 Du måste jorda mellan motor och chassiSkickat från min iPhone med Tapatalk
November 6, 20177 yr comment_158830 Jord - Batteri till motor från motor till kaross sitter original bak från ventilkåpa skruv till torpedväggen .....
August 14, 20187 yr comment_163032 On 2017-11-04 at 13:42, Per Berglund said: Både och. Dra minus till fräsch chassi infästning. Motorblock kabel drar du också till chassi Eller är du ute efter exakt originaldragningen så vet jag inte. 🙂 Undrar från vart på blocket, i vad skall jag fästa, en sådan jord bör utgå. Alltså jak kan ju knappast baa borra ett hål eller skruva iväg någon del för att fästa en jord. Kan jag få ett tips, mer exakt vart jag kan värsta min jord-del på blocket
August 14, 20187 yr comment_163035 Det finns hål för jordning på blocket.....Titta strax under generatorn
