Norsted May 30, 2018 Report May 30, 2018 Hej! Jag tänkte bara kolla med er som också har kyla i stolarna hur ni upplever effekten? För egen del skulle jag säga att fläkten i stolen surrar men inte mycket mer händer. Ingen kall känsla i bakdelen eller så vilket jag misstänker att själva tanken med funktionen. AC är på och fönstren uppe så ingen påpekar det. Citera
Duckster May 30, 2018 Report May 30, 2018 Jo, tycker nog det blåser i gumpen Du får ha ett par lättgenomsläppliga shorts för den rätta känslan hehe Med jeans känns det inte speciellt mycket förutom att man inte blir svettig och klibbig Det tar även ganska lång tid innan det märks någon effekt 1 Citera
Martin Bäckström May 30, 2018 Report May 30, 2018 Tror att jag sett något service meddelande från Ford om detta, kolla med dem om det inte är en garanti fix. Citera
RRS550 May 30, 2018 Report May 30, 2018 Det skall kyla i ryggen med om jag förstått det rätt. Känner i sitsen men inget ifrån ryggstödet. Citera
kanske mustang May 30, 2018 Report May 30, 2018 (redigerad) 3 minuter sedan, RRS550 said: Det skall kyla i ryggen med om jag förstått det rätt. Känner i sitsen men inget ifrån ryggstödet. Någon som vill kolla med sin Fordhandlare eller ska jag göra det ? Har för mig det är likadant med värmen, inte i ryggstödet Ändrade %s av %s (%s) Citera
Junkers May 30, 2018 Report May 30, 2018 (redigerad) Var nog fel på många av de de första två årsmodellerna har jag för mig så är det 2015-2016 finns nog en servicebulletin. Edit: Läste rubriken dåligt, nä min 2018 funkar bra, blåser gör det kanske inte men det blir en kylande effekt. Ändrade %s av %s (%s) Citera
kanske mustang May 31, 2018 Report May 31, 2018 så här ska det vara, Svar från en auktoriserad Ford handlare "Värme i sits och ryggstöd och kyla endast i sits." 1 Citera
Norsted May 31, 2018 Author Report May 31, 2018 11 timmar sedan, kanske mustang said: så här ska det vara, Svar från en auktoriserad Ford handlare "Värme i sits och ryggstöd och kyla endast i sits." Tack för info! Citera
Gtttggg June 1, 2018 Report June 1, 2018 On 2018-05-31 at 13:15, kanske mustang said: så här ska det vara, Svar från en auktoriserad Ford handlare "Värme i sits och ryggstöd och kyla endast i sits." Jag tackar också för infot. Så funkar mina framsäten. Citera
kanske mustang June 1, 2018 Report June 1, 2018 3 minuter sedan, Robban1 said: Jag tackar också för infot. Så funkar mina framsäten. Vet inte om jag har värme i ryggen får kolla det någon dag då det inte är 30 grader ute Citera
Gtttggg June 1, 2018 Report June 1, 2018 4 minuter sedan, kanske mustang said: Vet inte om jag har värme i ryggen får kolla det någon dag då det inte är 30 grader ute Jag har värme i ryggen så du bör ha det också. Passade på att testa ifjol vid frostiga morgonar. Citera
kanske mustang June 1, 2018 Report June 1, 2018 2 minuter sedan, Robban1 said: Jag har värme i ryggen så du bör ha det också. Passade på att testa ifjol vid frostiga morgonar. provade det jag med men tyckte inte det funkade så bra måste kolla igen jag vet nu att det ska vara i ryggen med om det funkar som det ska. Hoppas på nästa mustang har de kyla i ryggen med och massage Citera
Norsted June 1, 2018 Author Report June 1, 2018 6 minuter sedan, kanske mustang said: provade det jag med men tyckte inte det funkade så bra måste kolla igen jag vet nu att det ska vara i ryggen med om det funkar som det ska. Hoppas på nästa mustang har de kyla i ryggen med och massage Du menar den modellen som kostar 19500:- i skatt per år de första tre åren? Citera
kanske mustang June 1, 2018 Report June 1, 2018 Köpte min innan skatten och kanske den är borttagen när nästa modell kommer om kanske 3-4 år Citera
Norsted June 1, 2018 Author Report June 1, 2018 4 minuter sedan, kanske mustang said: Köpte min innan skatten och kanske den är borttagen när nästa modell kommer om kanske 3-4 år Låt oss hoppas på det! Citera
Jordshultamossen June 5, 2018 Report June 5, 2018 (redigerad) Min kyler på rejält i sitsen, (2018 års modell) däremot tycker jag att AC:n är klen i normalt läge. Måste dra på fullt (Max AC) för att det skall kyla på ordentligt. Har kikat på inlägg på nätet och många i USA som oftast har betydligt varmare än vi har haft diverse problem med trilskande AC på 2015—2017 så det är något att se upp med. Ändrade %s av %s (%s) Citera
WoberT June 7, 2018 Report June 7, 2018 Jag märkte nu i helgen när jag körde 50 mil tur o retur i 30 gradig värme att kylan i stolarna funkade riktigt dåligt. Efter ett tag hände ingenting. Stängde av o drog på men kom ingen kyla. Nu idag igen testade jag och då funkade det. Lägger de av om man har på den för länge som sätesvärme? Citera
Prime Mover June 8, 2018 Report June 8, 2018 Kylan I stolarna bör vara en ganska enkel konstruktion med en slang från AC:n och en ventil (eller fläkt) som kan ställas I tre lägen av klimatanläggningens programvara. Är man stor och har väldigt täta kläder så kanske man tätar till luftflödet genom stolen så kylfunktionen försämras. Så länge AC: fungerar så ska kylan I stolen fungera. Om AC:n fungerar men inte kylan I stolarna så är troligen felet att programvaran inte styr ventilen som den ska, ventilens ställfunktion är trasig eller att slangen är klämd eller blockerad på annat sätt. Jag körde med stolskylan nu I värmen och på läge tre kylde det ordentligt så man frös men på läge ett var det lagom. Citera
Norsted June 8, 2018 Author Report June 8, 2018 1 hour ago, Prime Mover said: Kylan I stolarna bör vara en ganska enkel konstruktion med en slang från AC:n och en ventil (eller fläkt) som kan ställas I tre lägen av klimatanläggningens programvara. Är man stor och har väldigt täta kläder så kanske man tätar till luftflödet genom stolen så kylfunktionen försämras. Så länge AC: fungerar så ska kylan I stolen fungera. Om AC:n fungerar men inte kylan I stolarna så är troligen felet att programvaran inte styr ventilen som den ska, ventilens ställfunktion är trasig eller att slangen är klämd eller blockerad på annat sätt. Jag körde med stolskylan nu I värmen och på läge tre kylde det ordentligt så man frös men på läge ett var det lagom. Enl vad jag har läst mig till finns det ingen kontakt mellan AC och stolarna utan det sitter en värmeväxlare i varje stol. Om det inte är kallt i kupén så kyler de sämre, men de släpper ju samtidigt ut värme så det är ingen optimal konstruktion. Citera
Prime Mover June 8, 2018 Report June 8, 2018 Intressant, det borde vara ett peltierelement och en fläkt précis som I en kylväska om stolkylningen inte går via AC:n. Det blir nog en tur ikväll och kolla onder stolarna hur de har löst det. Om det funkas så så tappar systemer kylkraft när det är varmt I kupen innan AC:n har kylt tillräckligt. Citera
Prime Mover June 11, 2018 Report June 11, 2018 Stolkylan är inte kopplad till AC:n vad jag kunde se när jag tittade under stolen. Förutom elmotorer till stolsinställningen så satt det två platta grejor under sittdynan som verkar vara kylningen för stolen gissningsvis peltierelement och en fläkt typ kylväska. Hoppar man in I bilen när den stått parkerad ett tag I sommarvärmen och blivit over 40 grader varm I kupén så fungerar nog inte stolkylan så bra innan temperature under stolarna sjunkit en bit. Lugnar man sig en 5 minuter så borde vädring eller AC:n fått ner temperature so stolkylan fungerar som den ska. En annan grej att veta med AC systemet när man cruzar med manuell låda är att om det är riktigt varmt och AC:n har svårt att kyla vid lågt motorvarv så höjer bilens elektronik varvtalet. Jag crusade I helgen med temperature ute nära 30 och med ettan I och 500 varv så crusade bilen lika bra som automatlådebilarna men efter ett tag så började motorn öka till 1000 varv och man fick trampa koppling för rätt fart. Gissade att AC:n var boven och stängde av den och motorn gick tillbaka till 500 varv. Citera
Morrizza June 18, 2018 Report June 18, 2018 Kylan fås inte genom någon fläkt. Jag har haft en SAAB med kyla i stolarna och den fläkten lät väldigt mycket när man satt den på 3:an. På Mustangen hörs det inte oavsett i vilket läge kylan står på. Det har heller inget med AC att göra för då vi kör nedcabbat har vi ingen ventilation på men kylan fungerar ändå. Citera
