comment_182318
Jag har snyggat till ett par gamla rostiga bakre bromssköldar och trummor  och bytt allt. Och rosten togs bort med rostlösare. De fick ligga i blöt ett par dagar och sen var rosten borta. Blästring kan ju ibland vara lite hårt, så kemisk rostborttagning och "wire wheel" är ju kanske att föredra, om man inte använder t ex bikarbonat för att blästra eller vattenpolering.
Trummorna fick bli cast iron gray medan sköldarna lackades satin black. Kommer nog trots allt att köra med smala trummor, istället för de vackra 2,5 tums trummorna. Med de gixade fälgarna skulle de ju synas lite grann.
  • 3 weeks later...
  • Svar 297
  • Visingar 19,6k
  • Speedwell67
    Speedwell67
  • Speedwell67
    Speedwell67
  • Speedwell67
    Speedwell67
comment_182448
Sådär, då är allt nästan klart för att bygga ihop bakaxeln. Behövs lite småprylar som lite olja, fästbyglar, den korta ventilen och bromsledningskopplingen för dubbla rör. Åker en stund till med bilen, men sen river jag bort den andra axeln från 67/68. Den blir till salu efter bytet. Bättrar fjäderbladen med lite POR15 Cast Iron Grey, när jag ändå håller på.
Och när det är fixat får jag gå framvagnen med lite skoj från Opentracker som rullagrade länkarmar, fjädersäten camberinställning och nya bromledningar. Det som saknas är justerbara strut rods, men det får inhandlas. Och äntligen kan jag få skruva dit mina Koni.
comment_182456
Kul att se att du utvecklar bilen, länklagrade strut rods är en gudagåva, hade inte velat vara utan mina.
Om du kommer att köra aktivt så se till att avluftningen från bakaxeln har en lång slang och ev en behållare i ändan, det blir rätt mycket tryck i bakaxeln som gör att olja vill stänka ut.
comment_182467
Tack. Ja jag funderar på att lösa avluftningen med någon catchtank av något slag. Sen är det placeringen av den, som jag får fundera på. Jag köper nog färdiga strut rods och troligtvis från Opentracker tillsammans med ett par sub frame connectors. Jag tror det kan bli bra.
comment_182498
Nu har ju min Blaupunkt från 1966 suttit i en stund med rätt front och rätt rattar också. Och det låter fortfarande riktigt bra, med ett riktigt bra monoljud. Häromdagen så dök min DIN-sladd upp efter att varit försvunnen i ett år. Så nu kan jag koppla in den och ha mobilen som juke box.
Insuget är fixat och jag har haft riktiga problem att hitta renoveringssatser till mina Carter AFB Competition och delarna till acc-pumpen, men enligt uppgift är de gamla i läder riktigt bra och sväller när de utsätts för bensin. Så nu blir det lättare att hitta en packningssats så jag kan plocka ihop dem.Först måste de dock snyggas till lite.
Och till sist ett litet klistertips. Casco S9 sitter som tusan och nyper direkt, så man får ingen andra chans. 3M spraylim ger dig lite möjlighet att justera innan det sitter som berget. Så till kurviga och ojämna ytor tar jag 3M. Är det släta ytor så blir det Casco.
comment_182503
3 timmar sedan, 66ahenke said:
kanon fint med radion
sån vill jag oxå ha
De finns oftast att köpa på Tradera eller på marknader till hyggliga pengar. De har ju lite andra mått än de amerikanska radioapparaterna, så hålet modifierades lite. Hittar man en Becker så funkar det också. Sen är det frontplåten, som borde vara lätt att hitta med tanke på all Mustanger som kom till Europa 1965 och 1966. Tyvärr verkar de vara hyggligt svåra att hitta. Men jag vet att även andra plåtar användes, som den på bilden.
comment_182536
Behöver lite goda råd kring justerbara strut rods innan jag endera beställer ett par eller åker till Dione för att få hjälp med några delar för att bygga ett par. Jag har hittat tre som verkar vara schyssta. Prismässigt är de jämförbara.
1 opentracker och street or track
2 Hotchkiss
3 Global west
är det möjligen någon som använder någon av de tre?
Global west
Hotchkiss
Opentracker/Street or track
Bildtext
comment_182543
2 timmar sedan, JanneJ said:
Alla verkar ju rätt lika, välj den som har det kraftigaste länkhuvudet och konstruktionen.
Jag byggde mitt själv och det är nog mest likt Opentrackers
Opentracker och SoT har ju sålt riktigt mycket av deras variant. Sen blev jag lite nyfiken på främre fästet från Rosehill som också har en trevlig prislapp och göra resten själv. Vi får se hur det blir
comment_182559
23 timmar sedan, JanneJ said:
Det där fästet är ju bra om man inte har möjlighet att snickra ihop något själv, bara som inspiration får du några bilder på hur jag löste det:
Snyggt! Med tanke på att uniballs 5/8 går på 200kr/st, så kanske allt material hamnar på en femhundring. Nä det blir att snickra ihop ett par. Vilken tjocklek har du på justerstaget? Vill ju inte att det tar i rambalken.
comment_182562
Att det skulle ta i rambalken tror jag inte kommer att hända, där det är minst marginal är till krängningshämmaren, mina stag är typ 25mm i diameter.
Leder kan du köpa hos https://www.wiberger.se/
De har ett bra utbud av Fluro länklager.
Låter bra kollar wiberger. Får kolla på min krängningshämmare som är en tum. Stort tack.👍
comment_182567
Det här är ju en fallbacklösning om det inte lyckas med justerbara stag. Köpte dessa hos Opentracker förra året, men ibland ändras planer innan man kommit till skott. De används där man inte tillåts ha justerbara stag. Det är Delrinbussningar som är stenhårda, men där denna konstruktion gör det möjligt för undre länkarmen att röra sig vertikalt men inte horisontellt. Enligt Opentracker så är detta likvärdigt justerbara stag. Det man inte får är ju möjligheten att finjustera caster som man kan med de andra, utan enbart förlita sig på shims om man inte köper originalliknande casterstag med justeringsmöjlighet. Men med de nya länkarmarna som tillåter riktigt mycket caster så blir det nog bra med justerbart. Så nu börjar jag skissa på det.
Kompl
comment_182614
Två bra grundämnen att utgå från för att få till justerbara casterstag. Vi kör ett försök, så får vi se hur det går. Nu får jag mäta, skissa lite och handla lite småsaker, som justerstag, uniballs, tätningar, lite brickor och muttrar samt en lämplig gaffelkoppling. Och det gäller ju att ha riktiga dimensioner på detta.
  • 4 weeks later...
comment_182717
Då var diffklumpen monterad och nu är det bara resten kvar. Dessvärre glömmer man bort hur okristligt tung den är. Så det blir nog att göra slutmonteringen i Mustanggaraget. Sen blir det till såga av casterstagen så att de blir 9 tum, och då blir det en lagom lång gänga på det.
comment_182747
Ägnade lite idag åt att mäta fälgar och mina 6x14 med 0 offset sitter fint och jag saknar fortfarande två likadana.
mina fyra 6x15 har lite negativ offset, men det verkar som de klarar sig innanför skärmarna, särskilt när nya axeln kommer plats.
Skull jag hitta två lämpliga 14x6 eller 14x7, då lägger jag ut femtontummarna till försäljning.
  • 4 weeks later...
comment_182820
Ska precis beställa uniballs till mina strut rods. Som justerstag får det nog bli rör med svetsmutter, vilket torde räcka och jag kan finjustera längden på rören.
Jag handla ju en del hos Opentracker, trots att det blir lite dyrt, men min upplevelse av det företaget är förutom bra grejer, en mycket god service, hjälpsamhet och bra rådgivning. Närmast på tur att tas hem blir subframe connectors som tillverkas a Tinman. De kommer definitivt att hjälpa till.
