comment_164668
Motorn är en enda stor cyckelpump som drar i sig en specifik mängd luft och blåser ut en viss mängd.
Mängden styrs mest av kamaxel och vissa restriktioner.
Dessa moderna motorer är bra "pumpar" och utan göra radikala förändringar så vinner du nästan ingenting på att bara byta gasspjäll.
Bara ett spjäll får inte motorn dra i sig mer luft då det ändå begränsas av kamaxel och som sagt andra faktorer.
Håller helt med "Corvette" att byta drev är bästa effekt.
Sätter du i 3,73 eller ännu mer typ 4,11 så är känslan som att sätta in 100hk
Är det 3,15 idag förstår jag det känns lamt!!
  • 7 months later...
comment_167641
Fast det är en automat är ännu bättre då de är starkare än manuell från 2011.
Tänk på att 5:an och 6:an är överväxlar.
Ändra utväxling i bakaxeln är absolut den bästa uppgradering som kan göras.
Chippa med original motor ger knappast något pga. Per B säger en motor är endast en luftpump.
Luften som kommer in ska också ut.
