comment_168611
Har ett lite annorlunda fråga. Jag har problem med låg spänning i en kabel, som skall dra ett relä. Den ger bara 4 volt och relät orkar inte dra. Om jag då försöker med ett 6 volts relä, som borde orka dra, så förbrukaren på 12 volt kopplas in, funkar det eller kommer jag att bränna relät?
comment_168612
Klart man kan, men det är inte säker det kommer funka ändå och är som du förstår helt fel sätt att kringgå och lösa problemet. Gissningsvis har du riktigt dålig kabel eller strömstaällare i kedjan. När du anslute 6V reläet vill det ha dubbla strömmen mot ett 12V för att dra och din dåliga förbindning kommer bli ännu sämre och kanske inte orkar dra reläet iallafall. Sedan när du fixar felet komer ditt 6V relä paja eller knäcka säkringen. Så Nej 🙂
comment_168617
Jag skall förklara lite närmare. Kabeln, som ger 4 volt kommer från tändningen när den slås på. Den har ett inbyggt motstånd och borde ge 8 volt. Varför den bara ger 4 vet jag inte. Då jag har EFI så skall ju bränslepumpen gå igång och bygga tryck så fort jag slår på tändningen. När den gjort det startar man motorn. Det gör den bara sporadiskt idag så man får mala lite längre med startmotorn. Försökte kringgå problemet med ett 12 volts relä men det orkar inte dra på 4 volt. Därav min fråga.
comment_168618
Försök hitta 12V från tändningen, kan ju unte vara så svårt, varenda amerikans film så böjer dom sig under panelen och tjuvkopplar på 30 sekunder 🙂
Annars borde du kunna ta från matningen till bränslepumpen (eller regulatorn till den)  som har konstant 12V när tändningen är på. Eller matningen till EFi datorn. Du ska ju bara driva ett relä så det kommer inte påverka.
comment_168619
Vänta nu du har ju Sniper och bränslepumpen tar matningen från den
Blå kabel på kontakten (7-stift) ger 12V
Den ska du använda till relä styrning av bränslepump
Om det är så det är kopplat och den bara ger sporadisk spänning så är det fel på ECU eller?
Är väll den som ska bytas ut (som vanligt på dessa)
comment_168620
Jag undrar lite hur det är kopplat från början ? Man har väl tagit 12 volt fråntändningslåset direkt till relät på snipern ? Inte via Resistorkabel som tidigare matat tändspolen eller ?
comment_168627
19 minuter sedan, NackaBosse said:
Tack för alla råd. Jag vidarebefordra era kommentarer till Stefan Gustafsson på Brillko, som installerat systemet åt mig. Det här är lite över min förmåga att fixa själv.
Han är nog lite bisy ett tag nu, typ Drag Week i USA  denna vecka.
