darne1 October 27, 2019 Report Share October 27, 2019 Hej Har börjat med att byta ut min gamla originalservo till en Borgeson. Bilen är en tidig 67-a med styraxeln direkt in i snäckan. Alltså ingen Hardyskiva i mellan. Har tagit bort avgasrör, grenrör och servopump men lyckas inte få bort axel med snäcka. Vill ju inte kapa axeln även om den skall ersättas med en kortare. Det enda är väl i så fall att skruva isär snäckan på plats och ta ur axeln från snäckan eller? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund October 27, 2019 Report Share October 27, 2019 You Tube är din vän Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 October 27, 2019 Author Report Share October 27, 2019 Jo du Per nu var det inget rent motorrum jag hade utan det sitter en 289:a I vägen som jag inte vill plocka ur Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund October 27, 2019 Report Share October 27, 2019 Då får du nog lyfta på motorn det verkar inte finnas någon annan utväg Varför vill du inte kapa av den annars? Bara skrot som inte värt något och du kommer aldrig sätta tillbaka det. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 October 28, 2019 Author Report Share October 28, 2019 Tror nog tyvärr inte att ett motorlyft räcker för att få tillräcklig plats för att trä ut snäcka med axel? Att kapa axeln bär ju emot då Murphy säkert dyker upp när Borgesonsnäckan ska monteras Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund October 28, 2019 Report Share October 28, 2019 11 minuter sedan, darne1 said: Tror nog tyvärr inte att ett motorlyft räcker för att få tillräcklig plats för att trä ut snäcka med axel? Att kapa axeln bär ju emot då Murphy säkert dyker upp när Borgesonsnäckan ska monteras Verkar inte lättaste varianten för just din bil! Ibland får man bita i det sura äpplet och låtsas som det regnar.....Med en bra mutterdragare och ett envist humör går det smidigt! Jag fick dit en SAAB 9.3 styrväxel med både motor och växellåda monterad. Börjar man modifiera får man vara kreativ och massera dit prylarna...Force them to fit! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 October 28, 2019 Author Report Share October 28, 2019 Gör nog ett försök att ta isär snäckan på plats för att sen se om det går att få ut axeln och kränga ut delarna var för sig Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund October 28, 2019 Report Share October 28, 2019 Bara nöta på! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas19 October 29, 2019 Report Share October 29, 2019 Det hade jag INTE gett mig på. Garanterat ett merjobb som innebär att snäckan aldrig mer blir ihopsatt. Och då kan du lika gärna kapa rattstången. Jäkla pill med alla kulorna. Men mät var du kan kapa för om du gör rätt blir det enkelt att sätta en hardyskiva såsom de sena -67orna har (eller rattaxelknut). Vad jag förstod skulle du inte använda rattstången och styrsnäckan så gör det som är enklast och går snabbast för dig. Kapa rattstången! Jag bara funderar varför det inte går att få ut hela paketet med motorn i? Avgas-/grenrören är borttagna och allt skall ju dras ut nedåt under motorn (vänstersidan av motorn). Har du tagit bort rattaxelröret så att du får lite bättre möjlighet att vinkla rattaxen nedåt (innebär ju att rattaxeln vinklas uppåt mot instrumenteringen i cupén. https://www.cjponyparts.com/cj-classics-steering-coupler-assembly-1967-1970/p/HW3431/ https://www.cjponyparts.com/borgeson-steering-box-coupler-for-borgeson-power-steering-conversion-box-1965-1967/p/HW2868/ https://www.cjponyparts.com/flaming-river-steering-shaft-u-joint-billet-3-4-36-x-3-4-36-1965-1973/p/FR1711/ Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund October 29, 2019 Report Share October 29, 2019 45 minuter sedan, Thomas19 said: Jag bara funderar varför det inte går att få ut hela paketet med motorn i? Avgas-/grenrören är borttagna och allt skall ju dras ut nedåt under motorn (vänstersidan av motorn). Har du tagit bort rattaxelröret så att du får lite bättre möjlighet att vinkla rattaxen nedåt (innebär ju att rattaxeln vinklas uppåt mot instrumenteringen i cupén. Titta 8.42min in i översta videoklippet där ser man att det verkar omöjligt få ut den med motorn i Ford gjorde den så billig som möjligt!! Lätt att montera på löpande bandet i princip omöjlig att laga sedan. Jag skulle också kapat av skiten! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 October 29, 2019 Author Report Share October 29, 2019 Ja rattaxelröret är borta för det ska ju kapas en bit för att ge plats för en hardyskiva. Det blir nog att ta fram tigersågen som det ser ut? Återkommer om hur det utvecklar sig 1 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PR November 9, 2019 Report Share November 9, 2019 Jag kapade styrstång när jag monterade Borgeson. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 November 9, 2019 Author Report Share November 9, 2019 Japp Jag kapade min också. Förstod att det skulle vara helt omöjligt att få ut den annars. Har nu kapat av röret i rätt längd och skall börja monteringen av Borgesonsnäckan Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 November 17, 2019 Author Report Share November 17, 2019 (redigerad) Håller som bäst på att slutföra monteringen men styrbrickan som ska sitta på insidan torpedväggen passar ju inte alls. Det skulle ju krävas att rattröret satt 90 grader mot väggen för att det skulle funka eller jag helt ute och seglar? Denna menar jag Ändrade %s av %s (%s) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 November 19, 2019 Author Report Share November 19, 2019 Har skippat den hittills. Tror det blir tillräcklig uppstyrning ändå? Men jag kan ha fel? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Alfredsson November 19, 2019 Report Share November 19, 2019 Tror du behöver den så rattröret sitter stadigt i nedre änden. När jag satte in Borgeson på min bil funkade det inte utan. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 November 19, 2019 Author Report Share November 19, 2019 Hur fick du dit den Lars? Du kanske har en rätare vinkel mot torpedväggen jämfört med min 67-a? Kanske att jag får göra en egen special? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Alfredsson November 20, 2019 Report Share November 20, 2019 Den jag använde följde med tiltrattstången från Ididit. Har en extra någonstans. Ska kolla om den är lik den du har, Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Alfredsson November 20, 2019 Report Share November 20, 2019 Foton på den jag har Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas19 November 20, 2019 Report Share November 20, 2019 Ca 10 min in i filmen monteras brickan. Hoppas det hjälper dig. Ser inte ut som om vinkeln är konstig i filmen. Men verkligheten är inte alltid den samma...... Dock tycker jag att Lars bricka är lite oval i hålet. Kan du kapa/fila upp hålet lite så att brickan går att vinkkla? https://www.youtube.com/watch?v=_jheYXstK9Y Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Alfredsson November 20, 2019 Report Share November 20, 2019 5 minuter sedan, Thomas19 said: Ca 10 min in i filmen monteras brickan. Hoppas det hjälper dig. Ser inte ut som om vinkeln är konstig i filmen. Men verkligheten är inte alltid den samma...... Dock tycker jag att Lars bricka är lite oval i hålet. Kan du kapa/fila upp hålet lite så att brickan går att vinkkla? https://www.youtube.com/watch?v=_jheYXstK9Y Det är nog bara mitt foto som får hålet att se ovalt ut. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 November 20, 2019 Author Report Share November 20, 2019 Som ni ser så är det en annan hålbild jämfört med dom tidigare mustangerna så det får nog bli ett hemmabygge men tack ändå Lars Han på videon borde nog ägnat sig åt lite rostlagning innan han uppgraderade styrningen Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas19 November 21, 2019 Report Share November 21, 2019 Ursäkta jag avviker från ämnet. Vad har du för något som verkar sitta fastskruvat på bromspedalen och pekar rakt åt höger? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
darne1 November 21, 2019 Author Report Share November 21, 2019 Hej Lite dålig bild men det är dubbelkommando för broms. Liknande finns till gaspedalen. Jag är nämligen rullstolsburen Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
J&K Johansson November 21, 2019 Report Share November 21, 2019 (redigerad) Har inte möjlighet att fota på våran mustang nu, men hittade ett par bilder på ett sådant fäste som sitter på våran sena 67:a. Den har även den kollapsbara rattstången Ändrade %s av %s (%s) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
