comment_174428
37 minuter sedan, Ancan said:
Övning ger färdighet. Får hoppas det gäller för mig här också. 🙂
Varför sålde du? Köpte du något annat?
Jadå, ge det lite tid.
Jag hade ecoboost Mustang-16 tidigare och saknade V8 efter några års brukande av fourbanger (fyra cylindrar) Nu är jag på min fjärde Mustang som har V8, cab och 10 stegs automatlåda.
  • Svar 89
  • Visingar 5,7k
  • Mustangmike
    Mustangmike
    Trodde det var självklart men uppenbarligen inte. Viktigt att kolla INNAN köp så bilen har en riktig amerikans växellåda och inte en spansk Manuel som av misstag åkt dit när det varit slut på lag
  • hur ska man kunna tjäna pengar på en Mussen som är så billig redan i Sverige. jo om bilen har en defekt så kan man få den billig i USA och tjäna pengar på den. sedan när de konverterar bilen blir
  • Ja den kunde vi alla inte missa 😁 Själv bytte jag just till Mustang från Corvette p.g.a. tillökning och har blivit kvar med Mustang
comment_174429
När man bygger hus säger dom att det tredje blir perfekt. Har du den perfekta Mustangen nu?
comment_174430
5 timmar sedan, Prime Mover said:
Manuell är bra i vinterväglag när bakhjulen tappar greppet, bara frikoppla så hämtar däcken tillbaka greppet om man inte strulat till det för mycket.
Regnläget har jag aldrig använt och enligt motorjournalister så tillför det inte något. Är det lite regnvått och man gasar på ordentligt så kan man få lite kast på bakvagnen när däcken släpper.
Ska försöka hålla mig till bara lite strul. 😀
comment_174438
2 minuter sedan, Robban1 said:
Var är bilden på ditt fynd? 😊
Haha 😂 jag törs nästan inte tala om det. Men jag är så sanslöst dålig på datorgrejor. Jag tog en halvbra bild med mobilen igår. Och sen har jag någon slags länk så den kommer över i datorn automatiskt. Men det händer inte på en gång. Jag har flera gånger förut försökt snabba på processen men det slutar alltid med att jag ger upp. Och väntar.
Jag tror jag har prövat att skicka mail till mig själv också, men att den kommer i något annat format då. Fattar inte. Strålande att jag köpt en bil full med datorprylar och kan så lite. Kanske ska byta den mot en Amazon? 😆
Men jag lyckades få igång line locken igår iaf. Ska byta till däck så jag tänkte leka upp dom, första gången gick skitbra, men andra gången släppte det inte. Började lukta bränd koppling så det var bara att lägga ner. Vet inte vad som hände. Var väl inte tillräckligt snabb att lyfta bort kopplingen?
comment_174439
Du kan lägga upp bilden från mobilen direkt till forumet. Behövs ingen dator för det. 😉
Du släppte nog inte upp kopplingen snabbt. Jag har inte testat line lock själv.
comment_174455
16 timmar sedan, Tobbe1977 said:
Behövs inte, vi hade +15 grader idag och jag ställer inte av min förrän det börjar saltas. Sedan får man klara sig utan den i 5 månader.
Det är ju ett alternativ, en låååång säsong beroende på när vintern dyker upp. Oftast blir det ju inte besvärligt förrän på andra sidan nyår.🌨️
comment_174456
15 timmar sedan, Kenneth L said:
Mustang i USA pa fina Amerikanska All Season Tyres! Funkar ganska OK - men jag kor pa Regn/sno laget pa vintern!
Burr, ser lite läskigt ut.🥶
Bara "ganska ok"..... Är det många som kör året runt där?
