June 24, 20214 yr comment_176863 Har ett jävla mysko problem. När bilen är kall kan jag köra nån mil, bilen går klockrent. När jag sedan saktar ner till ca 20 km/h eller stannar helt går tomgången ner till 150-200 varv. Bilen dör inte utan i med neutralen och gasa till så går den finemang ett tag till, sedan samma visa igen. Så länge det är hyfsad fart på bilen går den hur bra som helst. Någon som har koll på vad det kan vara?
June 24, 20214 yr comment_176865 Låter inte som ett fel utan som den behöver ett vanligt underhåll. Låter precis som bilen har en Edelbrock förgasare eller? Ändrade %s av %s (%s)
June 24, 20214 yr Author comment_176867 Nu kanske jag låter dum, men det sitter väl ingen förgasare i en -07?
June 25, 20214 yr comment_176878 Läs felkoder och se vad det kan visa 🙂 Annars så kan det vara t ex vakuumläckage, täppt luftfilter eller liknande. När servades den senast?
June 26, 20214 yr Author comment_176884 Visar inga felkoder och det enda jag gjort under dom 2 åren är bytt olja o filter x 2.
June 26, 20214 yr Author comment_176885 Just now, Granath said: Visar inga felkoder och det enda jag gjort under dom 2 åren är bytt olja o filter x 2. ......under dom 2 åren jag haft bilen
June 27, 20214 yr comment_176889 Är det bara att den vill dö på tomgång eller går den sämre på låga varv med? Vet du när tändstift och bränslefilter byttes senast? Kolla alla vakuumslangar så det inte är sprucket nånstans. Rengör luftmassemätaren med, den sitter i insugsröret strax efter luftfiltret. Är bilen trimmad eller den helt original?
June 27, 20214 yr Author comment_176890 Det är bara bytt luftfilter och 3 tums avgassystem. Det andra ska jag kika på, tack för tips👍
June 27, 20214 yr Author comment_176894 Stift och bränslefilter är ok. Det konstiga är att jag kan köra nån mil och när jag saktar ner innan tex ett rödljus sjunker den väldigt i tomgång(för inte). Sedan räcker det att gasa upp den så går den bra igen ett tag för att sedan bli samma igen. Så länge jag har fart på bilen går den hur bra som helst. Det är heller ingen felkod på luftmassemätarn. Det är lite jobbigt att gasa upp bilen vid ett övergångsställe😜
June 27, 20214 yr comment_176897 Låter som det är skit och sotavlagringar. Brukar du bara köra lugnt? I så fall testa och köra hårt en stund och se om det blir bättre. Jag brukar ta min fars bil åtminstone 1 gång per år för en hårdkörning så både bromsar och motor ska fungera ett år till. Han tycker inte om när det luktar lite bränt när jag kommer tillbaka, men det funkar.
June 28, 20213 yr comment_176901 som Peter sa Spjällhuset blir väldigt smutsigt på insidan, speciellt om man har original vevhusventilation utan oljefälla.
