September 19, 20213 yr comment_177673 PS . Hålen ska även förskjutas framåt 1/8 tum ( 3.2 mm ) årsmodell 65 - 66
September 19, 20213 yr Author comment_177674 16 timmar sedan, Per Berglund said: 2" är för mycket!!! 1" är det normala och det går göra lite till med justering av kulleder Det som händer nu är att överdelen på däcket dras in för mycket vid nedfjädring. Vore jag dig skulle jag montera tillbaka övre armarna till originalhålen. Egentligen även byta ut övre bärarmarna också eftersom det troligen fått sig en "knäck" nu!...Antagligen även skräp kvalitet också Enbart byta "kulleder" är jag ingen "fan" av längre de är så dålig kvalitet om man inte får tag i rätt fabrikat Det ska vara MOOG eller TRW.... Det som säljs mestadels i Sverige är riktigt dålig kvalitet ofta ACP Bärarmar löper jag antingen på Rockauto eller Summit racing Exempelvis https://www.summitracing.com/parts/mog-rk621369/make/ford/model/mustang/year/1969 Låter som en förklaring. Tack för det. Det får bli vinterprojektet då! Det kan även förklara varför det gnisslar så förbannat från övre länkarmsfästet. Det, plus att det saknas smörjnipplar. Så jag hade fått byta dem ändå känns det som. Men då ska jag samtidigt flytta upp dem. Ändrade %s av %s (%s)
September 19, 20213 yr Author comment_177675 18 minuter sedan, Irocman said: PS . Hålen ska även förskjutas framåt 1/8 tum ( 3.2 mm ) årsmodell 65 - 66 Är inte säker på vad du menar, måste nog se det för att förstå. Min är en 70.
September 19, 20213 yr comment_177677 Gäller bara årsmodell 65 + 66 , inget du behöver tänka på eftersom du har en 70:a .
September 19, 20213 yr comment_177678 5 timmar sedan, Musse-Daniel said: Det kan även förklara varför det gnisslar så förbannat från övre länkarmsfästet. Det, plus att det saknas smörjnipplar. Så jag hade fått byta dem ändå känns det som. Men då ska jag samtidigt flytta upp dem. Övre fästet är inget man kan rädda det är så sanslös dålig design (en grov skruv som roterar i en mutter) så det är bara slänga. Köp en hel bärarm https://www.summitracing.com/parts/mog-rk621369/make/ford/model/mustang/year/1969 Går ta via Dahlhems om du inte vill beställa direkt Går få billigare via Rock Auto men är inte lika leveranssäkra som Summit https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4730874&cc=1132489&pt=10401&jsn=1401 Sen finns det givetvis andra bärarmar som även förbättrar kurvtagning men framförallt får bilen kursstabil...Man slipper då även Shelby sänkingen.....Men tuffar du mest runt med bilen så duger original Jag har dessa på min 69a och du kan säkert se modifikationen...Går som ett lokomotiv på vägen! Ändrade %s av %s (%s)
September 19, 20213 yr comment_177679 7 timmar sedan, Irocman said: PS . Hålen ska även förskjutas framåt 1/8 tum ( 3.2 mm ) årsmodell 65 - 66 Håller inte alls med, sätt hålen så långt bakåt det går så får du bättre caster och en trevligare bil att köra.
May 17, 20222 yr Author comment_179306 Avslutar den här tråden med lösningen. Det var castervinkeln som var helt fel på höger sida. Jag var inte kunnig nog på området men efter att ha pluggat på så jag förstår hur det hänger ihop så blev det plötsligt logiskt. En mätning senare så kunde jag bekräfta att höger framhjul låg flera centimeter fel. när jag lossade bulten så var det precis som att bilen redde ut sig själv, och när jag sen skruvade ihop allt så kändes det nästan helt bra. En hjulinställning senare så fick jag bekräftat att bilen var bra. Man måste dock åka till någon som kan hjulinställning på gamla bilar. Jag var hos Speedy förra året och de sa att allt var bra, men det var det alltså inte.
