August 25, 20222 yr comment_180489 Fick denna felkod: P0340: Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or Single Sensor Men jag läste på forumet att det inte är kamaxel givaren utan generatoren som är problemet vilket är mycket dyrare. Hur säker kan man vara att det generatorn som är problemet ? Bilen är en 2005 cab med 4.7 liters motor.
August 26, 20222 yr comment_180501 ta loss generatorn och se om koden kommer när du startar å kör en kortare sväng
August 26, 20222 yr Author comment_180504 Jag reseta felet och körde en runda på 7 km men med generator fortfarande på plats. I slutet av rundan så misstände den engång. Felkoden kom tillbaka efter att jag stängt av motorn. Generatorn ger 13.8 - 14.1 volt så det känns som generatorn är ok. Jag är nog inne på att testa att byta kamaxelsensorn. Nån som vet om det är samma sensor på båda sidorna och vad den kostar inklusive oring ?
August 26, 20222 yr comment_180507 Det vanliga Generatorfelet brukar orsaka störningar på radion, och inte alltid felkoder, eller mins jag fel 🙂
August 26, 20222 yr comment_180508 korrekt den stör på canbussen så man får felkoden 1W7Z6B288AB finns på hyllan kostar 908:- och är samma på hö som vä
August 28, 20222 yr comment_180531 Generatorn kan vara sönder även om den laddar som den ska. Det är oftast en diod som går sönder i generatorn som gör att den inte skickar ut ren likspänning. Då leder det till felkoder. Elektronik klarar inte att matas med dessa störningar för länge. Så bäst att reda ut problemet innan det skadar någon box eller liknande 🙂
September 1, 20222 yr Author comment_180566 Jag bytade kamaxelsensorn men felet kom tillbaka efter en runda på 2 mil. Är väl generatorn i alla fall. Jag skall åka till USA nästa vecka så jag hade tänkt att köpa en ny där. Nån som har erfarenhet av denna Generator Duralast Gold Alternator DLG3650-6-2 ? Den säljs av auto zone som har fysiska butiker i hela USA så det är lätt för mig att köpa där.
July 15, 2024Jul 15 comment_184287 On 2022-09-01 at 18:59, runeC said: Jag bytade kamaxelsensorn men felet kom tillbaka efter en runda på 2 mil. Är väl generatorn i alla fall. Jag skall åka till USA nästa vecka så jag hade tänkt att köpa en ny där. Nån som har erfarenhet av denna Generator Duralast Gold Alternator DLG3650-6-2 ? Den säljs av auto zone som har fysiska butiker i hela USA så det är lätt för mig att köpa där. Hej! Jag undrar om det hjälpte att du bytte generator.För jag har bytt kammaxelgivare och det hjälper inte.
July 16, 2024Jul 16 Author comment_184297 Ja det hjälpte att byta generator. Jag köpte en ny på Autodoc.se
