comment_15842
Hej,
Köpte idag min Musse GT -95a.
Har ett litet problem, min hastihetsmätare visar inte korrekt. Har så den både visar Miles och Km/H men den verkar inte korrekt inställd.
Har sett att hjulen kan spela in där. Vi kan säga att jag kör ca 90km/h på mätaren då kanske jag ligger i 70km/h.
Vad kan jag göra åt saken.
Finns de några enkla sätt eller äre bara o lämna in till nån?
En liten fråga till gällande framlyktorna. Såg att om det var tre piggar på ljusen i fram så är det amerikanska lysen och får inte användas i sverige?
Jag har dessa piggar, men som jag förstår utav besiktningspappren(förra ägaren som besiktat den) så har den gått igenom.
Hälsningar
Daniel
comment_15849
Jag har en -96a och den ser likadan ut som din. Det som måste göras fram när man importerar är att sätta ditt positionslampa och sedan är den körbar. Det gör man lämpligen på 2 sätt, antingen en ny lamphållare för positionslampan nedanför ditt ordinarie lyse, eller som i mitt fall ,, borra ett nytt hål inne i nuvarande glas och sätt ditt en liten positionslampa. Det är nog troligt att din är modifierad på samma sätt som det sistnämda.
comment_15850
Okej, tack för svaret då kan jag vara lugn. Någon som har nån lösning på hastighetsmätaren kanske ;).
// Daniel
comment_15866
Vad har du för tum på dina fälgar? Annars kan det vara att dom bytt utväxling i bakaxeln och inte passat på att byta byta drevet i bakaxeln så hastighetsmätaren visar rätt efter byte.
comment_15915
Hej igen
Original på min snikmodell :( skall vara 195x75-14 men jag
har ersatt dessa med 205x65-15 då dessa enligt omvandlig
har samma rullomkrets. :wink:
comment_15928
Hei.
Jeg har selv en 95 GT som jeg har byttet utveksling i bakaselen på.
Jeg byttet samtidig drevet som sitter i bakkant på gearkassen, der hvor speedometervaieren går inn. :D . Det er enkelt, så du bør kunne gjøre dette selv :wink:
Hmm okej, går det att se på nått vis att det är bytt utväxling på den. Man lär väl veta vad det är bytt till för att stoppa in rätt nytt drev?
comment_15939
Hei.
Profilen är ju % av bredden så för att räkna ut vilken rulldiameter du har så måste man veta bredden.
245/45 17 samt 275/40 17 ska göra att rulldiametern stämmer...
Men visst kan det vara bytt utväxling, men då ska man veta vilke, 3.55 eller 3.73 brukar vara vanligast till en med manuellt växlad låda...
comment_15982
Dom tre piggarna är för den amerikanska typen av ljusinställningsapparat.
Inställningsapparaten vilar på dom tre piggarna och så läser man av på ett vattenpass att strålkastaren är rätt inställd (jag har bara sett bilder på hur det går till i verkstadshandböcker).
comment_15992
Är dessa förbjudna?
Detta svar gav "klubben" mig, tidigare i tråden.
klubben Skrivet: Lör Apr 02, 2005 7:21 Ämne:
comment_16024
Sådärja nu har jag fått tag på en bok som handlar om detta med hastighetsmätaren och bakaxel dreven o allt vad det va.
Så där står exakt hur man gör.
Skall kika på det här någon dag så återkommer jag när jag löst det, samt hur jag löste det.
Tack för alla tips o förslag.
Daniel
comment_16040
Till Overlake.
Ställde faktist frågan om glasen i sig är förbjudna, när jag besiktigade häromdagen. Dock gjorde jag det efter jag hade fått mitt papper på att bilen var godkänd :D
Besiktningsmannen tittade undrande på mig och sa att- Har aldrig tänkt på det eftersom lysena lyser som dem ska, men om du vill kan jag kolla det, sade han.
Tror inte det, e du nöjd e jag nöjd, sa jag.
End of story.
comment_16116
Vart kan jag beställa/köpa/hitta det där drevet som jag behöver byta ut i bakaxeln till hastighetsmätaren.
Går det att beställa från något lokaltföretag här i Gävle kanske.
Alltid skönt o kunna prata med någon person öga till öga :)
Mvh
Daniel
comment_16122
Mvh
Daniel
Köp på ebay, mycket billigt och bra: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ename=WDVW
Nu vet jag inte om det är just 21 kuggars du behöver men annars är det bara att söka.
