April 4, 20232 yr comment_181495 Har läst det mesta som skrivits om Ventiljustering, men har en 302 av årsmodell 1971 som suttit i en Ford Torino. Skall man just enl metod känna att man kan vrida stötst sedan ansätta muttern ett varv eller Oscarssons mod skruva muttern i botten? IMG_2878.MOV
April 5, 20232 yr comment_181502 Om det är hydrauliska lyftare så skall de just så att spelet på stötstången precis är borta . Därefter ett halvt varv på muttern . Har aldrig hört talas om att man skall bottna lyftaren .
April 5, 20232 yr comment_181503 Det är inte lyftaren som ska dras i botten, utan vipparmen/ muttern ! Men dom topparna som är på bilden är inte 71. Utan tidigare före side rail vipporna. Dom ska som sagt dras till o-spel sedan förspännas ca 1/4 - 3/4 varv. ( om du tittar noga så skall du kunna se årtalet på topparna ) Casting numbers 65 heads | Vintage Mustang Forums (vintage-mustang.com) Ändrade %s av %s (%s)
April 5, 20232 yr Author comment_181504 På 302 finns två varianter. Den ena varianten justerar man som du säger. Den andra där är den gängade delen klenare än delen under vippan. Jag tycker att det ser ut att vara samma diameter.
