walkthebigdog July 26, 2023 Report Share July 26, 2023 Hej, jag har Eibach pro fjädrar med nya orangea Koni runt om. Fronten är ok men bak känns det som att det är tegelstenar istället för fjädrar, bilen är stum och stenhård bak. Finns det några andra fjädrar som både sänker ca 1,5" OCH ger en behaglig komfort? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
runeC July 28, 2023 Report Share July 28, 2023 Jag har Ford racing sänk fjädrar 1.5 " med standard stötdämpare. Samma symptom som på din så fjädringsvägen blir väl för kort när man sänker den. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
walkthebigdog July 29, 2023 Author Report Share July 29, 2023 jag måste generad medge att genomslagsgummina var boven. När axeln är avlastad på en lyft tänker man inte på det eftersom avståndet är gigantiskt mellan bumpstop och bottenplatta, men när bilen står på backen är det kanske 15mm bilen kan röra sej innan det är stop. Nu kör jag helt utan och bilen känns betydligt bättre, har svårt att tro att fjädrarna kommer bottna. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustangmike July 31, 2023 Report Share July 31, 2023 Det brukar nämnas i instruktionen att man ska byta till en highperformance bumpstopper som är nån tum kortare och ev. lite mer proggressiv. Mens svårt att känna nån större skillnad när man har dom i handen. Många kapar av halva. Skulle nog inte köra helt utan Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
walkthebigdog August 5, 2023 Author Report Share August 5, 2023 Ja jag har kvar dem och gör nog en abrovink när jag ändå ska byta ljuddämpare och övre länkarm btw det blir tre og länkarmar bak över för en spottstyver, boxa dem så och smäll dit urethanbussningar så har du ett billigt alternativ till eftermarknadsprylar. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
