July 27, 20231 yr comment_182131 Har en 66 ht, när jag accelererar för fullt så får jag däck tjut från framhjulen. Och den sliter på insidan. Hjulen står rakt eller allafall inte towout som man skulle kunna misstänka. Bustningarna som sitter på stagen framför länkarmarna är bytta. Vad är det mera som man vara så katastrofalt fel? Ändrade %s av %s (%s)
July 31, 20231 yr comment_182149 om den sliter på insidan måste toe vara fel, eller kanske camber, har du haft den till en däckverkstad och kollat? det måste man iaf göra vid bussningsbyte på casterstagen. att den tjuter vid acks behöver bara bero på att trycket minskar fram så att den ger ljud ifrån sig, inte att vinklarna ändras just då. de kan säkert se vad problemet är.
July 31, 20231 yr comment_182150 Om du kollat toe in / out och det är korrekt så kanske du har slitna framvagnsleder . Övre a-armens inre bussningar tex . På min första mustang jag ägde så kunde bussningarna förflyttas flera millimeter , åt fel håll . Ändrade %s av %s (%s)
