Hej alla ! Körde ur garaget och varmkörde inför oljebyte, när jag backade in igen så hade jag ett spår av kylarvätska efter mej, det droppade från torpeden på passagerarsidan från en liten rör-stuss halvvägs mot golvet, ungefär där värmepaketet sitter på insidan, så troligen läck på värme-paketet. Är det någon risk att loopa slangen som går till o från värmepaketet, d.v.s lossa ena slangen och koppla den tillbaka till vattenpumpen. Får givetvis ingen värme, men det behövs ej.
Mvh KenHT 68
(redigerad)
jag kör med en klämma på slangen till värmepaketet för att få svalare i bilen.
loopa går säkerligen men, det är nog bättre att plugga in/ut för att få bättre flöde genom kylaren,
en loop går ju förbi den.
Hej, bara en fundering: om man kapar bägge slangarna som går till värme-elementet och sammanfogar dom, då borde det ej göra någon skillnad, förutom att man ej får någon värme, eller tänker jag fel 🤔
Hej, skall byta värmeelement, men hinner ej få hem ett tills imorgon då jag ska köra till End of Summer Meet i Emmaboda, så det får bli en nödlösning 🥴
Om man i mitt fall har en AC-bil, men utan kylkompressor o andra vitala delar, passar ett värmepaket från en bil utan AC då ? Bara ännu en fundering !
Ok, får beställa ett till A/C så är jag säker att det passar, borde funka som det gjorde innan läckaget, jobbet är bara roligt, (ibland) 🤨
Ha en fortsatt trevlig höst o kör lugnt (🤣)
läste du mitt inlägg innan?
