comment_183298
Jag har under de senaste åren fått ett missljud från bakaxeln som låter "wow-wow-wow" och ökar i frekvens vid ökad hastighet. Har gjort en grundlig felsökning och service enligt nedan utan att ljudet försvinner. Har inga vibrationer eller andra missljud från drivpaketet.
+ Kollat och smort rörliga delar till bakbromsar (trummor) inklusive handbromsen
+ Kollat bromsbackar. Ligger inte an onormalt mycket.
+ Kollat bromstrummorna. Inte ovala eller onormalt slitna.
+ Kollat hjullager bak båda sidor. Hittar inget glapp och missljudet ändras inte vid sväng i kurvor eller vid rullning med Neutral eller Drive ilagd.
+ Demonterat och monterat drivaxel/kardan. Kollat knutkorsen och fettat in. Helt ok. Kan bara konstatera minimalt glapp i utgående axel från växellådan. Kollat tänder i Yoke som är helt ok.
+ Kollat kåpa växellåda och fästen växellåda. Sitter fast.
+ Kollat vinkel utgående axel från växellådan och ingående axel till bakaxel. Verkar stämma överens.
+ Kollat ingående lager bakaxel. Är ok. Inget glapp.
+ Bytt olja i bakaxel.
Någon som har några matnyttiga tips om hur man löser problemet?
  • 3 months later...
comment_184495
Några fler tips bland alla kunniga i klubben?
comment_184505
Låter som gjort det man kan kolla. Bara en tanke, om du vrider kardan 180 grader, provkör och ser om det blir bättre, se bifogad bild från shop manual. Eller kardanen är obalanserad, möjligen.
Ett tips är att köpa ett ex av denna förträffliga och lite oumbärliga manual.
comment_184514
Ok, tack för tipset. Ska prova det. Tänker dock att om kardanaxeln är i obalans så borde jag har rejäla vibrationer i bilen vilket jag inte har.
comment_184515
On 2024-04-16 at 19:48, JanneJ said:
Vid problem med själva diffen eller pinjongvinkel brukar ljudet ändra sig vid acc/ frirullning/ motorbroms, när du säger att du har ett konstant wow-wow ljud så hade jag i första hand gissat på bakhjulslager eller däcken. Har du provat med andra hjul?
Ursäkta sent svar. Tack för tipset. Testade att skifta hjul men tyvärr ingen skillnad.
