April 16, 20241 yr comment_183298 Jag har under de senaste åren fått ett missljud från bakaxeln som låter "wow-wow-wow" och ökar i frekvens vid ökad hastighet. Har gjort en grundlig felsökning och service enligt nedan utan att ljudet försvinner. Har inga vibrationer eller andra missljud från drivpaketet. + Kollat och smort rörliga delar till bakbromsar (trummor) inklusive handbromsen + Kollat bromsbackar. Ligger inte an onormalt mycket. + Kollat bromstrummorna. Inte ovala eller onormalt slitna. + Kollat hjullager bak båda sidor. Hittar inget glapp och missljudet ändras inte vid sväng i kurvor eller vid rullning med Neutral eller Drive ilagd. + Demonterat och monterat drivaxel/kardan. Kollat knutkorsen och fettat in. Helt ok. Kan bara konstatera minimalt glapp i utgående axel från växellådan. Kollat tänder i Yoke som är helt ok. + Kollat kåpa växellåda och fästen växellåda. Sitter fast. + Kollat vinkel utgående axel från växellådan och ingående axel till bakaxel. Verkar stämma överens. + Kollat ingående lager bakaxel. Är ok. Inget glapp. + Bytt olja i bakaxel. Någon som har några matnyttiga tips om hur man löser problemet?
April 16, 20241 yr comment_183301 Vid problem med själva diffen eller pinjongvinkel brukar ljudet ändra sig vid acc/ frirullning/ motorbroms, när du säger att du har ett konstant wow-wow ljud så hade jag i första hand gissat på bakhjulslager eller däcken. Har du provat med andra hjul?
August 8, 2024Aug 8 Author comment_184495 Några fler tips bland alla kunniga i klubben? On 2024-04-16 at 18:03, goced said: Jag har under de senaste åren fått ett missljud från bakaxeln som låter "wow-wow-wow" och ökar i frekvens vid ökad hastighet. Har gjort en grundlig felsökning och service enligt nedan utan att ljudet försvinner. Har inga vibrationer eller andra missljud från drivpaketet. + Kollat och smort rörliga delar till bakbromsar (trummor) inklusive handbromsen + Kollat bromsbackar. Ligger inte an onormalt mycket. + Kollat bromstrummorna. Inte ovala eller onormalt slitna. + Kollat hjullager bak båda sidor. Hittar inget glapp och missljudet ändras inte vid sväng i kurvor eller vid rullning med Neutral eller Drive ilagd. + Demonterat och monterat drivaxel/kardan. Kollat knutkorsen och fettat in. Helt ok. Kan bara konstatera minimalt glapp i utgående axel från växellådan. Kollat tänder i Yoke som är helt ok. + Kollat kåpa växellåda och fästen växellåda. Sitter fast. + Kollat vinkel utgående axel från växellådan och ingående axel till bakaxel. Verkar stämma överens. + Kollat ingående lager bakaxel. Är ok. Inget glapp. + Bytt olja i bakaxel. Någon som har några matnyttiga tips om hur man löser problemet?
August 8, 2024Aug 8 comment_184505 Låter som gjort det man kan kolla. Bara en tanke, om du vrider kardan 180 grader, provkör och ser om det blir bättre, se bifogad bild från shop manual. Eller kardanen är obalanserad, möjligen. Ett tips är att köpa ett ex av denna förträffliga och lite oumbärliga manual.
August 9, 2024Aug 9 Author comment_184514 On 2024-08-08 at 13:26, goced said: Några fler tips bland alla kunniga i klubben? 18 timmar sedan, Speedwell67 said: Låter som gjort det man kan kolla. Bara en tanke, om du vrider kardan 180 grader, provkör och ser om det blir bättre, se bifogad bild från shop manual. Eller kardanen är obalanserad, möjligen. Ett tips är att köpa ett ex av denna förträffliga och lite oumbärliga manual. Ok, tack för tipset. Ska prova det. Tänker dock att om kardanaxeln är i obalans så borde jag har rejäla vibrationer i bilen vilket jag inte har.
August 9, 2024Aug 9 Author comment_184515 On 2024-04-16 at 19:48, JanneJ said: Vid problem med själva diffen eller pinjongvinkel brukar ljudet ändra sig vid acc/ frirullning/ motorbroms, när du säger att du har ett konstant wow-wow ljud så hade jag i första hand gissat på bakhjulslager eller däcken. Har du provat med andra hjul? Ursäkta sent svar. Tack för tipset. Testade att skifta hjul men tyvärr ingen skillnad.
