comment_1178
Halloj,
Fick hjälp av en vän att justera motorn. När vi kom till ventilerna så insåg vi att jag förmodligen har fel justeringsmuttrar. De jag har är justerbara, med en insex i toppen för att låsa läget. Gängningen börjar inte förrän en bit in i muttern. Jag har hydrauliska lyftare och enligt manualen så borde det vara att dra åt muttrarna. Men när jag gör det så låser jag ned hela vipparmen och allt blir stenhårt (eftersom gängningen börjar 6-7 mm längre in i muttern/hylsan.
Motorn är en 289 med 302 toppar tillverkade 70. Enligt Hanyes så skulle det finnas en del som skulle ha justerbara muttrar, men de flesta skulle dras åt. Någon som har något tips på vad jag ska göra? Min gissning är att förra ägarna satt in fel muttrar och gjort som jag gjort tidigare, justerat på känn.
Tacksam för hjälp
Johan
comment_1205
Någon har bytt ut låsmuttrar dom du har är ej original
troligen köpta på Hansen Racing eller liknande.
Du måste skaffa rätt Muttrar till att börja med.
Kolla också att de andra delarna är dom rätta till topparna
vippor och brickor.
Med hydraliska lyftare så skall vipporna dras i botten på
motorer 302-351w från 69-70 och senare.
Troligen så har topparna varit på en motor med mekanisk
kam och då måste dom ha bytt till dom muttrarna som
nu sitter på lättare att fin justera.
Efter som du har 302 toppar 70 och hydraliska lyftare
så bör du ställa in ventilerna som om du har en 302
från 70 att blocket är 289 spelar ingen roll.
Det finns beskrivet i verkstadshandbok hur du justerar
vippor och ventiler på 302 och 351w 69 och uppått.
Det är INTE samma ventiljustering på TIDIG 289a eller 302,
som det är på dom senare 69- 302 eller 351w hydraliska.
Alltså vippor och ventilerna på din 289 med 302 toppar skall
ställas som det finns beskrivet i verstadsbok för 302-351w
1969-och upp.
Hoppas att du förstår det jag skrivit.
comment_1219
"Med hydraliska lyftare så skall vipporna dras i botten på
motorer 302-351w från 69-70 och senare."
Detta stämmer inte med den beskrivning jag ställt mina med. Jag drog mina tills sugpassning uppstod mellan vippa och stötstång, därefter drogs muttern ytterligare, exakt hur mycket minns jag inte nu men det är typ 3/4-varv.
För övrigt sitter muttrar med insex-låsmuter på min bil och detta fungerar utmärkt! Motorn är helt standard för övrigt.
Att dra vipporna i botten med hydrauliska lyftare låter konstigt, jag rekommenderar att kolla med verkstadshandbok för att få detta rätt!
comment_1220
DET FINNS TVÅ OLIKA UTFÖRANDE PÅ PINNBULTAR TILL 302.
DEN ENA (SENARE) MODELLEN HAR EN KRAGE PÅ PINNBULTEN.DEN MODELLEN SKAL DRAS I BOTTEN MED MOMENT.
DEN TIDIGARE MODELLEN FÅR MAN HA LITE KÄNSLA I FINGERTOPPARNA,EFTERSOM MAN SKA DRA MUTTERN PRECIS TILLS DET ATT STÖTSTÅNGENS SPEL FÖRSVINNER(UTAN ATT BELASTA LYFTAREN)DÄREFTER SKA MAN FÖRSPÄNNA LYFTAREN.DET FINNS MÅNGA OLIKA UPPFATTNINGAR OM HUR MYCKET DET SKA FÖRSPÄNNAS.MEN DET BRUKAR BLI BRA OM MAN DRAR MELLAN ½ - 1 VARV.LITE BEROENDE PÅ OM DET ÄR NYA ELLER ANVÄNDA LYFTARE.
// THOMAS
comment_1274
Följden är inte så viktig. Lättare att köra efter följande princip
När en avgasventil pecis öppnar justera insugventil på samma cylinder
När insugsventil precis stänger justera avgasventil.
comment_1332
måste det ha varit som hade bilen tidigare.
Har nu skaffat nya muttrar, men tror ni de passade? De trillade bara över bulten. För stora med andra ord. Eller för tunn bult. Suck. Varför kan ingenting vara enkelt?
Har ställt ventilerna till jag får motstånd och dragit ett halvt varv till, testkör imorgon, så får vi se.
Tack för hjälpen i alla fall
