May 15, 200520 yr comment_17821 Jag håller så smått på att skruva ihop min motor (69a 351w) ..funderar på en sak dock, hur mkt skall kammen gå "vicka" fram och tillbaka (horisontellt) när "låsbrickan" är på plats?först satt den fast när man drog fast låsbrickan (visade sig att den tog i fryspluggen som kommit väl långt in, nu är den urdragen och ny isatt) genast går det att vicka kammen fram och tillbaka ca 3mm..tacksam för svar då mina böcker inte ger någon klarhet samt att jag inte märkt av något likande förut, kan nämnas att motorn kommer direkt från en välrenomerad firma som borrat,slipat och hållt på samt kollat upp blocket.
May 16, 200520 yr comment_17845 Jag tror ni menar olika saker?Mobcharge...... Menar du inte glapp i djupled? I motorn längdriktning?Thomas.... Du menar radiellt? Är det verkligen 0,0010'' ? 2,5 hundradels mm kan man knappt mäta. Är det inte 0,010'' ?
May 16, 200520 yr comment_17858 NEJ PER !Det jag har skrivit är det som gäller.Lagerspelet är 0,001"-0,003".
May 16, 200520 yr Author comment_17881 per: jo, men det var ett litet hjärnsläpp av mig..med kamdrivning etc på plats så glappar den inte längre
May 17, 200520 yr comment_17885 Oj det var inte mycket spel!Jag tror aldrig jag brytt mig kolla dessa eftersom det aldrig brukar vara ett problem och oftast byter man bara dom vid renovering av ren rutin.Ja jag misstänkte nästan "kamdrivningsmissen" för jag har gjort samma sak en gång! Utan drevet så är det nästan "rysk kalashnikov" passning.
September 16, 200519 yr comment_22227 Håller äntligen på att demontera min motor för att fixa eller byta motorblock och kollade detta spel innan jag plockade ur kamaxeln. Spelet var 0,006". Wear limit enligt min servicebok är 0,009". Som Thomas säger så skall det enligt boken vara 0,001-0,00055"Grejen är den att kammen är i det närmaste ny och brickan som håller kammen på plats "thrustplate" är helt felfri utan slitage. Så hur gör man då ? Skaffa måttbeställda shims eller ?
